中断问题
983|3
sinadz|  楼主 | 2013-2-23 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述
1.如果在 低优先级中断 中进入 高优先级中断  则 低优先级中断 中被中断的后一部分程序不执行,程序在执行完 高优先级中断 后直接转到 低优先级中断 前的那个地方执行?
说明:
1.不准修改低优先级中断中内容。高优先级中断里程序可以很大。
2.低优先级中断中的堆栈不好计算。
分析:
1.在 低优先级中断 中是否一定要进入 高优先级中断 ?
2.低优先级中断 前的那个地方是否可以知道?
3.是否可以判断程序在 低优先级中断 中进入 高优先级中断 ?
火箭球迷| | 2013-2-23 10:36 | 只看该作者
这个问题是中断过程的问题
yybj| | 2013-2-23 10:50 | 只看该作者
中断可以被更高优先级的中断打断
dfsa| | 2013-2-23 10:58 | 只看该作者
具体厂家的单片有关。不同的核中断处理起来是不一样的。有的有优先级,有的没有。有的可以嵌套,有的不能。
