要IO输入“零”,哪种接法比较好?
4273|18
 楼主| hdz05 发表于 2008-3-25 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:
要单片机的普通IO输入“0”,哪种接法比较好?各有何利弊?
方法1:
    直接将IO接地;
    图示:IO---GND
方法2:
    串联一个47K的电阻再接到地,
    图示:IO---47K电阻---GND
但如果同时要多个IO都输入一个“O”,又该怎样接呢?
方法1:
    并在一起,然后接地;
    IO---|
    IO---|
    IO---|---GND
方法2:
    并在一起,然后串接一个电阻接地;
    IO---|
    IO---|
    IO---|---47K电阻---GND
方法3:
    先单独串接一个电阻后,再并在一起接地;
    IO---47K电阻---|
    IO---47K电阻---|
    IO---47K电阻---|---GND
望各位大虾指教!谢谢!!
etual 发表于 2008-3-25 19:09 | 显示全部楼层
没有研究过这个 ........
实际用的效果一样的,不知道有啥差别呢? 个人习惯用第三种
不过实际用的过程中,基本上只会缺IO口,很少说多出这么多IO 的情况 ......
sibaidong 发表于 2008-3-25 19:21 | 显示全部楼层
我选择方法2
onemillion 发表于 2008-3-25 19:59 | 显示全部楼层
电阻是多余的,
47K太大了,要接100欧姆就可以了,防止输出为1的情况
平常人 发表于 2008-3-25 21:31 | 显示全部楼层
楼主还是说说你用的是什么器件?
一般可直接接地,但如果有输入上拉则要根据情况选择方案2或3。
IceAge 发表于 2008-3-25 22:55 | 显示全部楼层
并在一起,然后接地
不用搞那么复杂。
原野之狼 发表于 2008-3-25 23:04 | 显示全部楼层
我个人认为还是这个好...
方法3:
    先单独串接一个电阻后,再并在一起接地;
    IO---47K电阻---|
    IO---47K电阻---|
否则一不小心程序误操作,把端口损坏了...
IceAge 发表于 2008-3-26 02:15 | 显示全部楼层
回 原野之狼
若是 51 mcu,则无此忧虑。其他的,烧了就当作是教训。
 楼主| hdz05 发表于 2008-3-26 09:32 | 显示全部楼层
IO是OD门
个人理解:
如果IO口的结构是OD门,应该是可以选择“方法1”和“方法2”
方法1:
    并在一起,然后接地;
    IO---|
    IO---|
    IO---|---GND
方法2:
    并在一起,然后串接一个电阻接地;
    IO---|
    IO---|
但如果是推挽式结构的IO,为防止误操作,则需避开多IO口线短接在一起,需选择“方法3”
    IO---47K电阻---|
    IO---47K电阻---|
但是还有一个问题就是:要IO输入的是“0”,但“2”“3”是串联电阻后再接地,如此一来,由于电阻的作用,就一定能保证“0”输入嘛?
如果不能,对于推挽式结构,要保证多个IO同时准确的输入一个“0”,那该怎么办?
ayb_ice 发表于 2008-3-26 11:53 | 显示全部楼层
通过电阻可以起到保护作用
尤其是IO功能多的MCU....
平常人 发表于 2008-3-26 21:17 | 显示全部楼层
搞不懂了,OD或推挽式结构都是输出端口,可楼主要求的是输
强制把输出端口拉低,用意何在?这样是很危险的!
Swd21ic 发表于 2008-3-26 22:06 | 显示全部楼层
...Re
搞不太懂 ..
哪个可以细讲下这几种方法的区别么..?
又可以学到一些知识了.呵呵
IceAge 发表于 2008-3-26 23:02 | 显示全部楼层
re: 平常人
这是因为有些人对自己的程序没有信心,认为程序或许偶然会把输入端口置成输出,加个电阻会安慰他们心中的不安。
涛行九天 发表于 2008-3-26 23:45 | 显示全部楼层
通常
47k的下拉实在太弱了,通常在下拉的场合,一般选择1k的电阻。
不同的mcu内部的上拉电阻是不同,如果有些mcu内有强上拉,你加个47k的下拉电阻可能起不到下拉到‘0’的作用。
一般来讲,如果这个口线不做变化,就是输入0,那就直接接地就行。
如果需要变化,那就强下拉。
 楼主| hdz05 发表于 2008-3-27 12:45 | 显示全部楼层
呵呵···
呵呵···如“IceAge”所说,是有“加个电阻会安慰他们心中的不安”这个因素,安全第一,难保程序大了状态会转到什么地方去,飞掉就可怕了;还有就是悬空时的抗干扰了。
对与上拉比较简单,但对于下拉的“0”,就总担心由于串接电阻的原因导致“0”输入变掉了,就如楼上“涛行九天”所说了。
对自己的设计存在疑问,所以请大家帮忙指导指导,再次表示谢谢!!
涛行九天 发表于 2008-3-27 18:26 | 显示全部楼层
如果担心悬空管脚的影响
可以程序中对对悬空管脚初始化一下,通常emc做一些工作,悬空管脚不会有什么影响
平常人 发表于 2008-3-27 21:51 | 显示全部楼层
佩服IceAge的判断,真是一语中第
如果真是这样,此题无解!这是因为程序跑乱后谁能知道它是变成什么样,看样子你只能分析管脚的所有输出状态,看看能不能找到一个折衷的方案了。
tom_xu 发表于 2008-4-9 10:36 | 显示全部楼层
直接接地阿!
串那么多电阻再接地,老板不把你的脑袋给敲了。
农民讲习所 发表于 2008-4-9 10:44 | 显示全部楼层
直接接地,烧也是烧输出口,不会烧输入口。
误操作也不怕,烧了也能正常工作。
