新手请教~~如何保证红外数传10M内不失真?
2766|5
 楼主| wliquory 发表于 2009-7-27 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现红外数传的距离~~~发5-8米就有失真现象了~~<br />解决不了这个问题
studykit 发表于 2009-7-30 17:58 | 显示全部楼层
哈哈
红外的极限吧
shenjin 发表于 2009-7-30 23:21 | 显示全部楼层
电视遥控器都这么说的
发射功率很小的,一般都会接在10米内的,可以适量提高发射功率
mohanwei 发表于 2009-7-31 08:47 | 显示全部楼层
主要是接收灵敏度
qiuming 发表于 2009-8-2 09:10 | 显示全部楼层
10M应该很容易实现,你看你的调制频率与里的接收管一样,发射管与接收管的波长是否一样,接收电路是否合理(电容和放大,整形等),发射电流是否适合及电路是否正常,这些都正确肯定不止10米,以上是控制数据,如果你用来做数据通讯,这好象与你的波特率有关,高就近.
