51系列,采用过最快的波特率是多少?230.4K?
6975|33
maychang 发表于 2007-1-8 00:43 | 显示全部楼层
不明白楼主目的何在
是因为要传输大量数据而需要高波特率,还是想腾出更多时间处理其它事务而提高波特率。
楼主好像对串口工作还不是很了解。向串口写入数据后单片机就可以干其它的事了,直到串口发送完成产生中断,单片机才需要处理中断(发送下一帧)。
如hotpower所说,波特率越低越有时间干其它的事。所以选择波特率应该是根据单位时间内需要发送的数据量决定,例如每秒需要发送100字节,那么波特率至少需要1200,可以选择2400,不必太高。单片机干其它事务是在每帧的发送过程中完成的。
 楼主| 不酒而醉 发表于 2007-1-8 01:00 | 显示全部楼层
不是不明白,而是数据量大。
不但需要发送大量的数据,而且还要在发数的同时干许多其他的事情。波特率低的话是可以在发数的空隙来干许多其他的事情,但数据就发不完了。留下来再多的时间有什么用。最重要的是提高波特率,如果能达到230.4K,数据肯定能发完了。但115.2k还不够。
hotpower 发表于 2007-1-8 01:26 | 显示全部楼层
那就把后果都考虑到,这样不是没有可能
只要多投入硬件成本估计能办到,现在超频的51机很多.
再就是线长等因素是否能满足.
估计这个实际在干扰强的环境下很难实现.
还有是否压缩数据,当然解压也要时间的.
dengm 发表于 2007-1-8 07:36 | 显示全部楼层
我用51做灯光系统(512)就用8Mhz 的at89c2051 uart 250kbps
软件肯定是用 ASM 了!
xwj 发表于 2007-1-8 10:12 | 显示全部楼层
LS是用的同步方式吧?偶以前用51做简易OSD是24M晶振2Mbps发送
用40M晶振就是3M多bps了
当然,不是为了通信,只是为了送出每个点
发送时CPU基本上什么都不能做的,
只能在发送间隔做其他事
 楼主| 不酒而醉 发表于 2007-1-8 12:57 | 显示全部楼层
楼上两位用的同步方式吗?
我用的是异步方式,当波特率提升到230.4K就不能正常通讯了。
dengm 发表于 2007-1-8 14:40 | 显示全部楼层
jjg 发表于 2007-1-8 21:35 | 显示全部楼层
我用C8051F020(22.1184MHZ)从PC处下载彩色图片。
用的就是115.2KHZ,没用230KHZ是因为MAX202的速度不够。
pheavecn 发表于 2007-1-9 14:36 | 显示全部楼层
嘻嘻,我用过1.5Mbps的。485。
6clk的51.
车载音响 发表于 2007-1-9 18:43 | 显示全部楼层
有点眩
以前好像试过用29.4912的晶振用T2可以上到460K(也可能是921K,有点记不清了),没有干扰的情况下还算稳定,PC段用的是USB模拟的串口,最高速度好像是921K;没试过大量传输的情况!
liuq 发表于 2007-1-9 21:25 | 显示全部楼层
Insight系列仿真器的通讯速率为750Kbps
不辣的皮特 发表于 2007-1-11 22:52 | 显示全部楼层
Silicon Labs公司的C8051F 系列单片机是可以的
一般可以达到960K的波特率,上海大唐电信测试过。
liyong110 发表于 2007-1-11 22:57 | 显示全部楼层
DMX
DMX通信,250K
bh_wang 发表于 2007-1-12 09:08 | 显示全部楼层
用过250Kbps
