C6713扩展SRAM问题
1785|3
luobeyang|  楼主 | 2013-2-23 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个问题想请教诸位高手:DSP扩展的SRAM一般是用来存放数据的吧,存储原理我理解的是一个地址对应一个数据,我选用的两片SRAM型号是CY7C1041V33,18位地址线连接时打乱了,相当于原来顺序存储变成了无规律的存储,只是改变了数据在SRAM内部存储位置。同理,改变数据线,也只是改变了数据在SRAM内部的存储形式。所以我觉得理论上讲是不是没有问题。。。。
我将数据线和地址线都打乱连接就是为了走线整齐,少打一些过孔。减少板层。
希望大家再帮我分析一下,我理解的是否正确,这样做是否可以。
airwill| | 2013-2-23 22:45 | 只看该作者
确实没有问题, 我也这样干的. 只要地址线和数据线之间不混起来就可以.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
luobeyang + 1 赞一个!
luobeyang|  楼主 | 2013-2-24 21:14 | 只看该作者
多谢
jlass| | 2013-2-25 09:59 | 只看该作者
不建议打乱地址线,除非你很懂
如果你的板子是自己用的倒也无所谓(原则上是可以的)。
实际上很容易引起不必要的误会,远超过layout的成本。
