请教:40KHz的超声波信号可以用pt2262编码,并被pt2272解码吗?
1845|0
 楼主| fxhfxh 发表于 2013-2-23 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为用本机产生40KHz的超声波信号并发射,再接收其回波,以检测人或物体的移动,实际使用起来发现:一般环境下可以应用,但在外界环境不同时(比如有鞭**燃放时,或者附近有类似的超声波产生时),将会产生误动作,因此想将本机发射的超声波信号用pt2262进行编码,然后再接收这个编码信号,用ot2272解码,由于外界干扰信号没有编码将不会被接收,这样我想就可以大大提高抗干扰性了,不知这样可行否?有朋友搞过吗?请教。谢谢先
