AT89C52的I/0口同时接VCC和GND,I/0会是什么状态?
7480|28
 楼主| xiao442613 发表于 2007-1-8 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了资料没有找到,同时请帮忙推荐一款带两路UART的8BIT的MCU!
lyjian 发表于 2007-1-8 17:50 | 显示全部楼层
晕,什么叫“I/0口同时接VCC和GND”?
如果是直接接的话,是电源短路的状态!
如果是通过两个电阻分别接的话,看电阻分压后的电压大小。
gtw 发表于 2007-1-8 18:03 | 显示全部楼层
司令部都不工作了,IO还能是什么状态
conwh 发表于 2007-1-8 20:45 | 显示全部楼层
应该电源都可以烧开水了
dai_weis 发表于 2007-1-8 20:54 | 显示全部楼层
别开往笑了
IO可以接地,但是不能直接接VCC,否则输出低电平时候会导致短路,如果你问的是不同的口分别接VCC和GND还可以原谅,要不电源短路了,会很惨的。
IC1008 发表于 2007-1-8 21:27 | 显示全部楼层
短路状态
ehoosee 发表于 2007-1-8 23:29 | 显示全部楼层
那就是电源短路了
zhaoyu2005 发表于 2007-1-9 08:22 | 显示全部楼层
这样的问题也拿出来问?
也不知道是自己没好好学还是别人没教好,又不是什么复杂的问题,自己分析呗,怎一个“懒”字了得!
erp12 发表于 2007-1-9 08:25 | 显示全部楼层
烧开水
这样的电路肯定要烧开水了
工控秀才 发表于 2007-1-9 08:49 | 显示全部楼层
高深的问题
应该需要研究生或博士们才可以推得出来的哟
 楼主| xiao442613 发表于 2007-1-9 09:31 | 显示全部楼层
是我写的有误
不是直接接VCC和GND,我的意思是,有两个信号同时接到一个I0处,当其中一个为低电平,另一个为高电平时,I0是什么状态?
cdpzq 发表于 2007-1-9 09:52 | 显示全部楼层
一般为低
lyjian 发表于 2007-1-9 10:17 | 显示全部楼层
看哪个驱动能力强,没有一般
如果是直接接的话如果是强驱动IO的话IO会被损坏。
lizengmao 发表于 2007-1-13 13:26 | 显示全部楼层
两个字:变态
zhiwei 发表于 2007-1-13 14:37 | 显示全部楼层
数字电路的书吧。线与,危险会烧芯片的。
conwh 发表于 2007-1-13 14:47 | 显示全部楼层
如果2个信号直接接在一起,就一个结论:信号短路。
yewuyi 发表于 2007-1-13 15:15 | 显示全部楼层
知道什么叫着隔离吗?
水火不容,中间需要点‘安全区域’……
heyunhuan 发表于 2007-1-13 20:51 | 显示全部楼层
这个有点难度啊。。。
liyong110 发表于 2007-1-13 21:48 | 显示全部楼层
郁闷哦
这种问题也能提的出来哦
hotpower 发表于 2007-1-13 22:06 | 显示全部楼层
结果肯定是倒塌的英雄~~~
