听听高手对psoc的简单介绍
2146|6
 楼主| engtafanzhuan 发表于 2013-2-24 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC(可编程片上系统)是Cypress半导体生产的包含有8位微处理器核和数字与模拟混合信号阵列的可编程片上系统。其应用领域与8位的MCU相同。区别于8位的MCU,PSoC的周边数字资源(如定时器、PWM、UART等等)和周边模拟资源(放大器、比较器、滤波器等等)以数字模块和模拟模块的方式提供。不同型号的PSoC芯片的差异主要在于其拥有的数字模块和模拟模块的数量的不同。用户可以根据自己的需要来定义这些模块。PSoC的集成开发环境PSoC Designer也预先为用户定义了七十多个常用的数字和模拟资源供用户选择。如数字资源有:定时器、PWM、UART、SPI、CRC、PRS等等;模拟资源有放大器、比较器、滤波器等等;AD和DA转换器由若干数字模块和模拟模块组合而成。所有这些预定义的模块被称之为用户模块。PSoC Designer也为用户提供这些用户模块的API函数供用户编程时调用。在PSoC Express出现以前,开发PSoC的应用项目与MCU的应用开发相似,使用PSoC Designer集成开发环境根据项目的需要调用和配置资源(用户模块),编写代码(C或汇编),编译,调试….
现在由于PSoC Express可以在更高的抽象概念水平上运行,且无需汇编或C的软件开发,因此设计人员只需要数小时或数天时间即可完成对PSoC器件的新设计开发、仿真及编程,而不再耗时数周乃至数月。由于其采用无缝多重处理器架构、具有设计可视化功能,包含丰富的驱动程序库和多种传输函数的评估器以及软仿真功能,因此系统开发工程师采用PSoC Express工具能够更快地完成设计工作,并实现更高的可靠性。在PSoC Express中,尤其值得提到它的Monitor功能,它使得PSoC的无代码、可视化应用开发变得透明化。对某些比较复杂的应用,需要及时调节或修改某些参数时,不会再有那种捉摸不定和黑匣子的感觉。使你的调试过程更从容、更快、更有效率。
PSoC系列器件专为取代传统MCU、系统IC及其相关的多种分立元件而设计。该架构使用户能够创建定制的外设配置,满足各种不同应用的要求。此外,还包含快速的CPU、闪存程序存储器、SRAM数据存储器和可配置的I/O。PSoC CY8C24794是PSoC系列中独特的一员,因为它包括了功能齐全的全速(12Mbps)USB端口。
PSoC架构包括四大部分:PSoC内核、数字系统、模拟系统和系统资源(含全速USB端口)。可配置的全局总线使器件资源能够集成到完整的可定制系统中。PSoC CY8C24794器件可具备多达7个I/O端口,连接于全局数字和模拟互联器件,从而能够访问4个数字时钟和6个模拟时钟。
PSoC核心包括24MHz、4MIPS哈佛架构的CISC CPU,带有16KB闪存,可用于程序存储,还带有1KB的SRAM,可用于数据存储,此外还具备2KB的EEPROM,采用闪存仿真。程序闪存利用64个字节块实现四级保护,可实现定制的软件IP保护。
PSoC器件包括灵活的内部时钟发生器,含24MHz内部主振荡器(IMO),在工作温度和电压范围内误差不超过8%。24MHz IMO还可翻番为48MHz,用于数字系统。此外还具备低功耗32kHz的内部低速振荡器(ILO),作为睡眠定时器和看门狗定时器(WDT)。
PSoC GPIO提供到CPU、器件数字和模拟资源的连接。每个引脚的驱动模式可从八个选项中进行选择,这就使外部接口具有极大的灵活度。每个引脚还能生成高级和低级系统中断,并能自上一次读之后进行改变。
数字系统包括n个数字PSoC块。每个块都是8位资源,可单独使用,也可与其他块结合使用,形成8位、16位、24位和32位外围。数字块还可通过串行全局总线连接至GPIO,将任何信号路由给任意引脚。总线还可实现信号多路复用功能,并进行逻辑操作。这种可配置性使设计工作不再受到固定外围设控制器的限制。
模拟系统包括n个可配置的块,每个块都具备运算放大器,可创建复杂的模拟信号流。模拟外设非常灵活,经过定制后可支持具体的应用要求。模拟块三个成一列,包括一个连续时间(CT)和两个开关电容(SC)块。
taihezhibanh 发表于 2013-2-24 10:31 | 显示全部楼层
不可否认psoc相对于单片机优势是显而易见的
heibaiyinjiag 发表于 2013-2-24 10:41 | 显示全部楼层
很受用 谢谢
sishangcine 发表于 2013-2-24 10:44 | 显示全部楼层
归纳的很不错
zgsxhzac 发表于 2013-2-24 10:59 | 显示全部楼层
很强大
shibalihuandao 发表于 2013-2-24 11:08 | 显示全部楼层
psoc最大的特点是用户可以根据自己的需要来定义想要的模块
meishizhaoshi 发表于 2013-2-24 11:12 | 显示全部楼层
把要点都总结出来了
