两个232的机子通讯各自供电
1749|18
jlyuan|  楼主 | 2013-2-24 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2013-2-24 11:08 | 只看该作者
一定要...
zhanghqi| | 2013-2-24 11:10 | 只看该作者
你接单线,谁拿来做参考呢?
zhenykun| | 2013-2-24 11:10 | 只看该作者
这个肯定要,要不然电压就没参考了
shimx| | 2013-2-24 11:12 | 只看该作者
这是标准的做法
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
jiaxw| | 2013-2-24 11:15 | 只看该作者
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
wyjie| | 2013-2-24 11:16 | 只看该作者
差分是不是也要共地呢?
heweibig| | 2013-2-24 11:19 | 只看该作者
485也一般都接地
wuhany| | 2013-2-24 11:19 | 只看该作者
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
jiahy| | 2013-2-24 11:23 | 只看该作者
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
wyjie| | 2013-2-24 11:24 | 只看该作者
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
lizye| | 2013-2-24 11:26 | 只看该作者
可以不共地,用光隔离或者用全隔离的232电平转换芯片(ADM3251E)。
有些设备之间是不允许共地的,特别是那些信号地和电源保护地(外壳)分开的设备。
spark周| | 2013-2-24 11:28 | 只看该作者
必须共地,否则无法通讯
jlyuan|  楼主 | 2013-2-24 11:29 | 只看该作者
嗯,知道了,多谢大家
andyding| | 2013-2-24 14:32 | 只看该作者
可以用隔离后通信,注意速率即可
maguangjie| | 2013-2-24 21:29 | 只看该作者
必须共地
tianm| | 2013-2-25 14:43 | 只看该作者
地是要接一起的
