[电源]
开关电源不起振问题
6716|14
spark周|  楼主 | 2013-2-24 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源中PFM一般如何实现?
spark周|  楼主 | 2013-2-24 11:44 | 只看该作者
在PFM调制过程中,导通时间是否变化呢?
liliang9554| | 2013-2-24 11:44 | 只看该作者
PFM是器件根据负载电流决定的,如果负载很小,为了提高效率,芯片检测到流过开关管的电流变小,就会进入PFM模式,测试,芯片会变频
zhaoxqi| | 2013-2-24 11:46 | 只看该作者
当然很多时候为了进一步提高效率,不光变频,还会跳频
spark周|  楼主 | 2013-2-24 11:46 | 只看该作者
跳频?
zhaoxqi| | 2013-2-24 11:48 | 只看该作者
spark周 发表于 2013-2-24 11:46
跳频?
芯片有某些脉冲周期不工作
zhenykun| | 2013-2-24 11:48 | 只看该作者
当然,你提到的开通时间固定是其中一种。可以参考TI的TPS62XX系列
wyjie| | 2013-2-24 11:50 | 只看该作者
嗯,该系列绝大部分都有PFM功能。
wyjie| | 2013-2-24 11:51 | 只看该作者
而对于你所说的不起振,跟PFM是没有关系的,具体还要分析一下才能定位。
dengdc| | 2013-2-24 11:52 | 只看该作者
一般是振荡的三极管烧坏了。测试一下变压器左侧输入正常否
spark周|  楼主 | 2013-2-24 11:53 | 只看该作者
好,我试试,多谢啊
airwill| | 2013-2-24 12:36 | 只看该作者
开关电源功率变换电路的功率管工作在开关方式, 一般有自激和他激方式.
不起振:
如果是维修的角度看, 是不是激励回路器件失效, 当然还有些电源的启动电路失效, 也导致电源不工作.
从设计的角度看, 要分析激励回路的正反馈增益是否满足自激条件.
PFM 是器件根据负载电流来决定, 如果负载很小, 芯片检测到流过开关管的电流也很小. 为了提高效率, 就会进入PFM (频率调制) 模式
另外还有跳频技术, 就是在某些脉冲周期中功率管不工作, 以进一步提高效率
cjhk| | 2013-2-25 20:33 | 只看该作者
版主讲的很不错   建议先看一下  开关电源的起振电路是否正常工作了   另外就是   电路自激震荡是否未充分振荡导致能量不够  从而芯片未能正常工作
huanghongxing| | 2013-2-25 22:15 | 只看该作者
开关电源起振条件是:相位匹配,初始时环路增益大于1。你开关电源不满足这条件
