[电源]
VDD,VCC,VSS,VEE,VPP
2007|18
jiaxw|  楼主 | 2013-2-24 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2013-2-24 11:57 | 只看该作者
VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电
路);漏极电压(场效应管)
午夜粪车| | 2013-2-24 12:01 | 只看该作者
VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)
VSS:地或电源负极
zhaoxqi| | 2013-2-24 12:03 | 只看该作者
VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
zhaoxqi| | 2013-2-24 12:04 | 只看该作者
VPP:编程/擦除电压。
liliang9554| | 2013-2-24 12:05 | 只看该作者
有详细点的吗?
airwill| | 2013-2-24 12:05 | 只看该作者
其实, 只是个符号而已.
通常 VDD, VCC, VPP 常用来表示电源正
VEE, VSS 则常用来表示电源负
午夜粪车| | 2013-2-24 12:22 | 只看该作者
在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压, D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd !
zhaoxqi| | 2013-2-24 12:23 | 只看该作者
VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。
有些IC 同时有VCC和VDD,
这种器件带有电压转换功能。
jiajs| | 2013-2-24 12:25 | 只看该作者
在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚,
这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS,
这显然是电路符号。
jiaxw|  楼主 | 2013-2-24 12:26 | 只看该作者
哦,了解了,多谢大家
先结贴了
cjhk| | 2013-2-25 20:38 | 只看该作者
电子设计中   不同的电源端点含义不同   呵呵   谢谢楼上的兄弟们   呵呵
superman2012| | 2013-2-25 21:37 | 只看该作者
在电子电路中,常可以看到VCC、VDD和VSS三种不同的符号,它们有什么区别呢?
一、解释
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压; VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
二、说明
1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。
2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
leadman| | 2013-2-25 21:38 | 只看该作者
VCC、VDD、VEE、VSS是指芯片、分解电路的电源集结点,具体接电源的极性需视器件材料而定。 VCC一般是指直接连接到集成或分解电路内部的三极管C极,VEE是指连接到集成或分解电路内部三极管的E极。 同样,VDD、VSS就是指连接到集成内部、分解电路的场效应管的D和S极。 例如是采用P沟E/DMOS工艺制成的集成,那么它的VDD就应接电源的负,而VSS应接正电源。
它们是这样得名的:
VCC表示连接到三极管集电极(C)的电源。
VEE表示连接到三极管发射极(E)的电源。
VDD表示连接到场效应管的漏极(D)的电源。
VSS表示连接到场效应管的源极(S)的电源。
通常VCC和VDD为电源正,而VEE和VSS为电源负或者地。
huanghongxing| | 2013-2-25 21:39 | 只看该作者
VDD,VCC,VSS,VEE,VPP区别
VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)
VSS:地或电源负极
VPP:编程/擦除电压。
shenmu2012| | 2013-2-26 17:24 | 只看该作者
楼上几位讲的蛮好的,这些都是符号而已,代表的意思可以设计者自己定义
comeon201208| | 2013-2-28 11:22 | 只看该作者
17# 说的很详细,不过18#说的也不无道理的
