[技术求助] 驱动IGBT
1870|9
 楼主| huangchui 发表于 2013-2-24 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP的3.3V的PWM输出如何去驱动IGBT
zhanghqi 发表于 2013-2-24 13:01 | 显示全部楼层
别直接驱动啊
zhenykun 发表于 2013-2-24 13:02 | 显示全部楼层
pwm信号是送给IGBT驱动芯片,IGBT被驱动芯片驱动
wyjie 发表于 2013-2-24 13:02 | 显示全部楼层
通常在驱动芯片前还有隔离芯片
wuhany 发表于 2013-2-24 13:04 | 显示全部楼层
对,比如ISO721啊
heweibig 发表于 2013-2-24 13:04 | 显示全部楼层
用个光耦隔离驱动后,用8050和8550对管驱动就可以了!Q
 楼主| huangchui 发表于 2013-2-24 13:05 | 显示全部楼层
OK,懂了,多谢大家
airwill 发表于 2013-2-24 13:09 | 显示全部楼层
有专门的驱动电路或驱动板. 驱动方式细分的话也有多种. 自举升压的, 隔离的...
百度百科里找到一**, 推荐看一下
http://baike.baidu.com.cn/view/3393459.htm
Siderlee 发表于 2013-2-24 21:49 | 显示全部楼层
concept   skyper
cjhk 发表于 2013-2-25 20:23 | 显示全部楼层
推动IGBT   最好先通过一个驱动芯片来驱动   这样才能推动IGBT    如果直接通过DSP的IO端口   难度会很大
huanghongxing 发表于 2013-2-25 22:18 | 显示全部楼层
处理器直接驱动不了IGBT,一般可以光耦来驱动
