程序使用的空间
2296|13
chenho|  楼主 | 2013-2-24 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么算
冰清玉洁| | 2013-2-24 19:57 | 只看该作者
lz的意思是现有的代码占多少空间吗?
gongche| | 2013-2-24 19:58 | 只看该作者
找到PC指针一个字一个字的找寻址
huwr| | 2013-2-24 20:00 | 只看该作者
4位的可以在IDE66中编译好程序后,在开始的部分点鼠标右键,上面有PC值,再到程序结尾的部分点鼠标右键,有PC值,减一下就可以得到使用的空间了
huwr| | 2013-2-24 20:02 | 只看该作者
如果程序中有用到ORG定位地址,就要分段来计算使用的程序空间了.
huanghuac| | 2013-2-24 20:03 | 只看该作者
全部算成位,然后拿8去除?
happy_10| | 2013-2-24 20:04 | 只看该作者
看文件夹内的LST文件。
chenho|  楼主 | 2013-2-24 20:05 | 只看该作者
嗯,多谢,结贴了
元宵节快乐,呵呵
samhost| | 2013-2-25 15:58 | 只看该作者
这个问法太模糊,答1:可以查MCU的spec,知道MCU内部的CODE空间;答2:编译厚编译器会给code所占的空间。。。。。
hawksabre| | 2013-2-26 20:00 | 只看该作者
一般编译器都会有程序存储空间的计算方法
一般编译器都会有程序存储空间的计算方法
hawksabre| | 2013-2-26 21:23 | 只看该作者
一般编译器都会有程序存储空间的计算方法
hawksabre| | 2013-2-26 21:24 | 只看该作者
一般编译器都会有程序存储空间的计算方法
