[培训信息]
新一代旋转粘度计之带有粘温转换功能
1566|0
aitest005|  楼主 | 2013-2-24 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新一代旋转粘度计之带有粘温转换功能取自专业提供粘度计 旋转粘度计 数显粘度计等的生命科学仪器公司上海艾测于2013年2月24日星期日分享于网络。
引言粘度是液体的重要物理性质之一,是食品业、油漆业、石油以及其它工业的一个重要标准特征,粘度计广泛应用于此类行业[1-2]。目前测量粘度的方法主要有毛细血管粘度计、落球式粘度计、旋转法粘度计和振动法粘度计[3]。在上述粘度的测量方法中,旋转法粘度计,由于其可以在不同的切变率下对同种材料进行测量的优点,因此被广泛应用于测量牛顿液体和非牛顿液体的粘度及流变特性[4-5]。传统的粘度计只能测得当前温度下被测液体的粘度,由于在测试过程中,往往需要同种液体的不同温度下的粘度,由于控制温度是对环境的要求极高,一般是放在恒温槽进行恒温,增加了测试的成本和工作量,所以有必要设计一种能修正粘度的粘度计。鉴于扭距传感器的价格昂贵[6],文中的旋转法粘度计采用传统法设计,用游丝感应转筒探头的扭矩,根据粘度与温度的关系,在程序中加入转换算法,实现了粘温转换,对于实际应用具有重大的意义。1旋转法粘度计测量原理当流体与浸于其中的物体(如圆筒、圆锥、圆板、球及其他形状的刚性体)二者之一或者二者都作旋转运动时,物体将受到流体粘性力矩的作用而改变原来的转速或转矩。旋转法的原理是通过测量流
个人签名:[url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983.html]粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]旋转粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]数显粘度计[/u
101
