怎么将驱动电压和小信号进行叠加
4390|19
 楼主| dyseu 发表于 2013-2-25 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询各位大大一个问题,现在有一个端口需要5V的电源电压进行驱动,但是我们需要叠加到一个小信号上去,怎么做?不是信号叠加的,加法器好像不行,驱动不起来。之前用正弦小信号时,是用一个小变压器加上去的,反相了。想请问下怎么加上去,现在要加个变化的小信号(毫伏级),谢谢了。
yanwen217 发表于 2013-2-25 10:53 | 显示全部楼层
那就用运放做跟随吧,小信号从同相端输入,并加入5V的直流偏置,这样输出就是5V的基础上叠加了你那个小信号
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dyseu + 1
查看全部评分
yanwen217 发表于 2013-2-25 10:55 | 显示全部楼层
楼主没说清楚需要的驱动电流,如果60mA以下的驱动电流,可以用SGM8541,如果需要上百mA的驱动电流,那就用SGM8051
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dyseu + 2
查看全部评分
XZL 发表于 2013-2-25 15:18 | 显示全部楼层
要看5V电源的电流和精度要求
 楼主| dyseu 发表于 2013-2-25 16:47 | 显示全部楼层
那就用运放做跟随吧,小信号从同相端输入,并加入5V的直流偏置,这样输出就是5V的基础上叠加了你那个小信号 ...
电压跟随器提高了带负载能力,也就是说原来的5V直流电压可以驱动的,现在肯定可以驱动,现在只要我们关注端口的驱动电路,选取不同的运放吗?谢谢
yanwen217 发表于 2013-2-25 16:53 | 显示全部楼层
是的,看看驱动部分对驱动电流的要求,选择相应的运放即可。
 楼主| dyseu 发表于 2013-2-25 21:11 | 显示全部楼层
是            电源电压
交流小信号---电容----输出        这样吗?
lark100 发表于 2013-2-25 23:12 | 显示全部楼层
zwz7219 发表于 2013-2-26 09:33 | 显示全部楼层
可以用任何一种三端稳压器,包括输出电压可调的或不可调的都可以,在其调整端对地接一个小电阻,你的调制信号可以通过电容耦合至此电阻上即可,注意驱动能力。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dyseu + 1
查看全部评分
 楼主| dyseu 发表于 2013-2-26 10:33 | 显示全部楼层
可以用任何一种三端稳压器,包括输出电压可调的或不可调的都可以,在其调整端对地接一个小电阻,你的调制信 ...
在哪个位置接小电阻和电容?谢谢了。。。
一起来讨论讨论,我是小白。。嘿嘿。。集思广益啊。。。
zwz7219 发表于 2013-2-26 16:34 | 显示全部楼层
在哪个位置接小电阻和电容?谢谢了。。。
对于可调三端稳压,“小电阻”已经存在,可以不接,将电容一端接控制信号,另一端接在 R1 和 R2 的连接处。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dyseu + 1
查看全部评分
garin223 发表于 2013-2-26 17:20 | 显示全部楼层
请把图贴出来。
garin223 发表于 2013-2-26 17:21 | 显示全部楼层
请把图贴出来。
dqyubsh 发表于 2013-2-27 04:18 | 显示全部楼层
单线传输,电压+信号,一种是变压器,一种是电容。可选的编码有FSK,曼码等。曼码极其变形的格式适合单线长距离传输。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dyseu + 1
查看全部评分
 楼主| dyseu 发表于 2013-2-27 10:00 | 显示全部楼层
对于可调三端稳压,“小电阻”已经存在,可以不接,将电容一端接控制信号,另一端接在 R1 和 R2 的连接处 ...
我做个实验试试。。谢谢了。。
 楼主| dyseu 发表于 2013-2-27 10:03 | 显示全部楼层
单线传输,电压+信号,一种是变压器,一种是电容。可选的编码有FSK,曼码等。曼码极其变形的格式适合单线长 ...
变压器了解。。。电容具体怎么搞?。。。
 楼主| dyseu 发表于 2013-2-27 10:09 | 显示全部楼层
windh1 发表于 2013-2-25 19:45
如果交流小信号有明确的 对地电压,用加法器就可以了!
如没有 ,则 所谓的 叠加就是偏置,模仿单电源供电 ...
具体怎么搞?贴个图。。。只要一个电容吗?
gxs64 发表于 2013-2-27 12:39 | 显示全部楼层
