大虾们帮我看看这个4541定时电路的问题?
2946|6
 楼主| martial 发表于 2007-1-9 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能说明:定时几分钟,控制加热。蜂鸣器在上电及定时时间到时响一下,J2外接按键,按下开始定时。
发现的问题:1、第一次上电时一切正常,但是在等待状态下直接断电时,有误输出,导致继电器会有吸合动作。
2、断电后直接再上电,系统就直接进入定时状态,但是如果等待十几秒再上电时又都正常了,感觉断电时好像有个放电过程。
 楼主| martial 发表于 2007-1-10 08:42 | 显示全部楼层
圈圈,xwj等大虾帮我看看吧,着急呀,板子都做出来了有问
xwj 发表于 2007-1-10 08:51 | 显示全部楼层
先OutPut接1K上拉,R3并个电容试试
 楼主| martial 发表于 2007-1-10 09:01 | 显示全部楼层
谢谢xwj,我先试一下
 楼主| martial 发表于 2007-1-10 09:41 | 显示全部楼层
xwj,解决了第一个误动作的问题
我在R3上并联了一个0.01uf(大小合适吗?)的电容,输出接了一个1k的电阻。
现在第一个误动作已经解决,还有一个问题:在定时状态下我断电然后再上电,系统直接就进入定时状态,但是等待十几秒后就正常
xwj 发表于 2007-1-10 09:53 | 显示全部楼层
C4上电荷的原因,总体时间不会超出一次定时时间的
整体方案有问题,应该用小时间常数(高频率)振荡+分频的方式,这样可以减小失控时间
怎样保证上电时处于特定状态(比如复位状态)是必须要考虑的,
你自己仔细想想吧
 楼主| martial 发表于 2007-1-10 13:36 | 显示全部楼层
好,谢谢
