iic电平匹配怎么做??
3787|4
 楼主| wineryang 发表于 2007-1-9 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
现在有情况是:
IC1是5v器件,IC2是3.0V器件,
如果两者需要用IIC方式通信,需要做怎样的处理?
上拉电阻应该拉到哪个电源上?
还有,
  IIC接口的开路电路是怎样一个构造?
谢谢大家!
taoest 发表于 2007-1-9 21:50 | 显示全部楼层
3V
拉到3V上,速度要适当降低。例如使用100K,而不是400K
 楼主| wineryang 发表于 2007-1-11 09:26 | 显示全部楼层
thanks
thanks
lyjian 发表于 2007-1-11 09:45 | 显示全部楼层
晕,拉到3V如果5V器件是CMOS输入将检测不到高电平
xwj 发表于 2007-1-11 09:55 | 显示全部楼层
一般器件都是TTL电平的
当然,最好还是仔细看看DataSheet
