dsp28335和seed-xds510可以连接及烧写,但工作时报错
6974|16
 楼主| xiaowanziha 发表于 2013-2-25 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp28335和seed-xds510可以连接及烧写程序,但带着仿真器运行程序时就报错,错误如下
Can't Run Target CPU:
Error 0x20000020/-1156
Severe Error during: Execution,
Lost processor clock. Device may be operating
in a low-power mode.  Do you want to bring it
out of this mode?
请求高手帮忙解答,非常感谢。
 楼主| xiaowanziha 发表于 2013-2-25 14:28 | 显示全部楼层
自己先顶吧
jlass 发表于 2013-2-25 14:29 | 显示全部楼层
看一下晶振是不是坏了
 楼主| xiaowanziha 发表于 2013-2-25 15:01 | 显示全部楼层
看一下晶振是不是坏了
看过了,是好的,谢谢
jlass 发表于 2013-2-25 15:27 | 显示全部楼层
Severe Error during: Execution, Lost processor clock.
从字面上看是执行时钟有问题,如果晶振是好的话问题就考虑一下PLL吧。
有条件的话最好用替换法缩小问题的范围,不然很难确认。
 楼主| xiaowanziha 发表于 2013-2-25 15:48 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,只是我不太懂您的意思,我之前以为这个错是电压不稳造成的,您说看pll是什么意思呢?
jlass 发表于 2013-2-25 16:08 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,只是我不太懂您的意思,我之前以为这个错是电压不稳造成的,您说看pll是什么意思呢? ...
错误说明为:执行时缺少主时钟
主时钟=晶振输入+时钟倍频(PLL)
但是这并不一定,因为有很多原因会造成故障,但是可能错误说明是一样的。所以只能是一个参考而已,不能去钻牛角尖。电压不稳也是有可能的。
 楼主| xiaowanziha 发表于 2013-2-26 08:34 | 显示全部楼层
错误说明为:执行时缺少主时钟
主时钟=晶振输入+时钟倍频(PLL)
我用xds100的仿真器运行的很好,换510就不行了
jlass 发表于 2013-2-26 08:51 | 显示全部楼层
所以我才说这只是一个参考,最好通过替换法来定位问题。
 楼主| xiaowanziha 发表于 2013-2-26 15:50 | 显示全部楼层
已经发现问题,ccs环境下只要restart就会报错,反之不会,不知是怎么回事
jlass 发表于 2013-2-26 16:17 | 显示全部楼层
我觉得还是seed-xds510自己的问题,如果是山寨的可能是**的不完全,如果是正版的可以直接问厂家。
最多你可以换一个CCS的版本试试。:)
 楼主| xiaowanziha 发表于 2013-2-27 12:24 | 显示全部楼层
最多 ...
:handshake谢谢
 楼主| xiaowanziha 发表于 2013-3-1 15:48 | 显示全部楼层
最多 ...
可以再问您一个问题吗,dsp程序中引起非法中断的原因是什么啊,我的程序总是执行到非法中断里
jlass 发表于 2013-3-1 16:04 | 显示全部楼层
可以再问您一个问题吗,dsp程序中引起非法中断的原因是什么啊,我的程序总是执行到非法中断里 ...
这种原因就多了,不好判断。
以程序跑飞了居多。
jlass 发表于 2013-3-1 16:20 | 显示全部楼层
不好意思,你的问题都比较宏观,从头至尾都没怎么帮到你。
 楼主| xiaowanziha 发表于 2013-3-6 14:04 | 显示全部楼层
帮到了,问题已经解决了,就是set up的时候就要加载28335.gel文件
jlass 发表于 2013-3-6 14:19 | 显示全部楼层
:victory:
