电感和电容 电压升降
3142|4
 楼主| hi2001wzz 发表于 2013-2-25 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常的电网,是电感性负荷分量造成功率因数下降,也就是感性负载大过容性负载。所以才有“电感会导致电网电压下降”的说法。
如果上述前提不存在,从反向陈述来说明问题:在一个模拟电网中,如果电容性负荷居多,那么:增加电感负载就会提高电网的电压。。。
请问这句话是否正确?我认为有道理,因为电感和电容就是反特性,不能说谁就升压,降压。
 楼主| hi2001wzz 发表于 2013-2-26 13:09 | 显示全部楼层
自己顶啊
Lgz2006 发表于 2013-2-26 14:00 | 显示全部楼层
太乱了,没有一句话在拐
第一句,“电感会导致电网电压下降”,没有这一说
另外2句话就像个学哲学的,没一点儿电工味儿
zhangdl2008 发表于 2013-2-27 20:03 | 显示全部楼层
电感性负载是因为有电动势存在的,在就是阻值很小,电源相当于是短路了,所以才会把电压拉低,而电容不具备这些,只是充放电现象,电容是可以升压,电感就不可以了,在就是用的电路不一样,两者的关系也不一样。
maychang 发表于 2013-2-27 20:12 | 显示全部楼层
“电感会导致电网电压下降”,是因为输电线具有感性,输电线路中的各级升降压变压器也具有感性。
