这种波形如何生成
1753|0
 楼主| ymr78419972 发表于 2013-2-25 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这么一个波形,用的安捷伦示波器测出,输出是MOSFET输出到共模电感上,然后输出的波形。
频率大约在2.95MHz,单片机的两个输出脚,一个脚是输出频率,用示波器看有些毛,但是有方波的样式。频率大约在2.95MHz,
另一脚输出0或者1,我猜测这个脚可能是控制前级三级管,他后级还有一个MOSFET。这个0或者1控制三极管导通,那样,另一脚的
高频信号就可以传过来,通过MOSFET和输出端的电感(4脚,一个磁环上绕了两组电感)输出。
高手,问问一下,用单片机发一个3MHz的方波,能通过一个三极管和一个MOSFET(IRF610A)组成的电路生成吗?这种波形有啥 好处。这是一个水处理仪,他通过发过峰值在30V,频率3MHz的这么一个高频,以达到分解水中的垢类。
