C6678 SRIO求助
10568|15
 楼主| pihois 发表于 2013-2-25 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我设计的板子上,有两片C6678和一片xilinx公司FPGAVirtex6,他们之间是4X的SRIO。
我使用的程序是在论坛提供的SRIO程序上修改的,SRIO是4X3.125G,可以实现FPGA和DSP之间相互发送数据(SWRITE,NWRITE,NREAD都试过),数据也是正确的,但是碰到一个奇怪的问题:
我通过DSP发送1600Bytes的数据给FPGA,那么将LSU的寄存器配置完毕后,DSP应该会自动的将这数据拆分成7个packets发送到FPGA,FPGA也应该收到7个Packets,如下图:
从图中看出,FPGA确实是收到了数据,也是正确的数据。
但是当我重新加载程序,FPGA和DSP都是使用相同的程序,但是有时候FPGA收到的数据不连续,但是数据全都正确的,如下图:
就好像配置成的4XSRIO变成了1XSRIO,而且在FPGA端的一个信号显示link确实变成了1X,但我明明两边都配置成的4X,难道DSP在另外3X的SRIO有问题的情况下,会自动的变成1X吗?还有同样的程序,有时候正确,有时候错误?实在找不到问题所在,打扰了!
 楼主| pihois 发表于 2013-2-25 19:33 | 显示全部楼层
谢谢了!
江湖小小英雄 发表于 2013-6-18 17:20 | 显示全部楼层
迷途的驴 发表于 2013-7-11 09:04 | 显示全部楼层
您好,我们遇到了同样的问题,请问您是怎么解决的?
您解决该问题了吗?
applerins 发表于 2013-11-22 22:36 | 显示全部楼层
dsp srio你是怎么修改的?
江湖小小英雄 发表于 2014-1-3 16:45 | 显示全部楼层
srio有时候不稳定,可以在程序中做一个纠错功能,在1x的情况可以修复为4x的;
zhangmangui 发表于 2014-1-3 17:00 | 显示全部楼层
srio有时候不稳定,可以在程序中做一个纠错功能,在1x的情况可以修复为4x的; ...
能不能发个帖  详细分享一下
谢谢啦
bigmall 发表于 2015-1-31 09:32 | 显示全部楼层
谢谢,有参考
edishen 发表于 2015-1-31 15:43 | 显示全部楼层
不知楼主是否已解决
欢迎分享啊
SilentLove 发表于 2015-2-10 21:26 | 显示全部楼层
楼主源码能分享一下吗?   对于DSP的SRIO 重新加载DSP有的时候DSP的ACKID不会清   FPGA一般会清   我在调试C6455时候碰到过  试试DSP硬核复位吧     另外真心求源码!
lovecat2015 发表于 2015-2-28 17:18 | 显示全部楼层
谢谢,顶
AcedX 发表于 2016-4-9 10:13 | 显示全部楼层
楼主源码能分享一下吗?   对于DSP的SRIO 重新加载DSP有的时候DSP的ACKID不会清   FPGA一般会清   我在调试 ...
请问在吗,能否交流一下!
AcedX 发表于 2016-4-9 14:47 | 显示全部楼层
求楼主过来回帖!!!!
