LM358供电问题
5438|22
 楼主| z4772533 发表于 2013-2-25 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用LM358测试一个电路发现只有用负电源供电的时候它才工作,正电源就不行了,这是为什么?不是可以单电源供电吗?
suntech 发表于 2013-2-25 21:14 | 显示全部楼层
应该不会的啊,把电路贴上来,大家分析下
 楼主| z4772533 发表于 2013-2-25 22:57 | 显示全部楼层
应该不会的啊,把电路贴上来,大家分析下
我是把高端接地,低端接-12V它才工作的。如果把低端接地高端接12V就不行了。。。
airwill 发表于 2013-2-25 23:44 | 显示全部楼层
是不是因为输入共模范围的问题导致的
skm2008 发表于 2013-2-26 00:21 | 显示全部楼层
可能是电路有问题,使用上的问题
yangzq 发表于 2013-2-26 11:14 | 显示全部楼层
输入、输出信号的范围不要超过电源电压的范围。
markersman 发表于 2013-2-26 12:51 | 显示全部楼层
是不是输入信号的问题
lhkjg 发表于 2013-2-26 16:01 | 显示全部楼层
看图识字。
garin223 发表于 2013-2-26 17:17 | 显示全部楼层
麻烦把原理图贴出来,你的LM358怎么接的。
 楼主| z4772533 发表于 2013-2-26 18:57 | 显示全部楼层
第一个电压跟随器的我省略了,第二个我负端接地,正向接的-12V它才工作的
andyding 发表于 2013-2-26 20:02 | 显示全部楼层
贴图吧!不可能吧!
huaizhi1985 发表于 2013-2-26 20:35 | 显示全部楼层
楼主上图说话。
奔牛滚滚 发表于 2013-2-26 21:07 | 显示全部楼层
1.第一级不能省,省掉PD1无**向导通
2.第二级正向接负压,运放一直输出负电平,LED导通.但是正电平(LED截至状态)估计会比较难,这个跟输入信号强度和驱动能力有关.
wphuicctv 发表于 2013-2-26 22:01 | 显示全部楼层
LM358不是rail to rail的运放,它的输出是要斩掉0.5~0.7V的电压的。所以要想信号完整输出是需要做偏置的。
beanandpeach 发表于 2013-2-27 10:52 | 显示全部楼层
双电源运放变单电源供电时,要给正端偏置电压
 楼主| z4772533 发表于 2013-2-27 12:45 | 显示全部楼层
什么意思???
 楼主| z4772533 发表于 2013-2-27 19:28 | 显示全部楼层
能不能具体点给我解释下怎么做?我电路方面刚刚起步。。。
 楼主| z4772533 发表于 2013-2-27 19:30 | 显示全部楼层
LM358不是rail to rail的运放,它的输出是要斩掉0.5~0.7V的电压的。所以要想信号完整输出是需要做偏置的。 ...
能不能具体给我解释下怎么做?我电路方面基础很差。。。
beanandpeach 发表于 2013-2-27 20:38 | 显示全部楼层
有份资料看看,希望对你有用
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
z4772533 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| z4772533 发表于 2013-2-28 10:15 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-2-27 22:42
你10楼的图必須双电源,LED是用負电压。
为什么LED用负电压就必须双电源?
