5V单片机怎样驱动3.3V的LCD
7628|23
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-2-26 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V单片机硬件怎样连接可以驱动3.3V的LCD?
yimankehao 发表于 2013-2-26 10:39 | 显示全部楼层
加3.3VLD0.
yewuyi 发表于 2013-2-26 11:14 | 显示全部楼层
直接驱动可能也没有问题,你问问LCD屏厂
asspeed 发表于 2013-2-26 11:50 | 显示全部楼层
PIC16F193X 家族内部可以使用内部3.072V FVR来做偏置的reference source
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-2-26 14:26 | 显示全部楼层
我用的是PIC18F 46K80的片子,LCD资料上的电压范围是3.0V~3.5V之间。我总怕烧了,我用的是OLED屏,260块钱一块啊,真烧钱啊!
wang2684 发表于 2013-2-26 14:37 | 显示全部楼层
可以串个电阻啊
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-2-26 14:48 | 显示全部楼层
串电阻,考虑过,现在想更换单片机,使用3.3V的片子
yewuyi 发表于 2013-2-26 14:48 | 显示全部楼层
我用的是PIC18F 46K80的片子,LCD资料上的电压范围是3.0V~3.5V之间。我总怕烧了,我用的是OLED屏,260块钱 ...
朋友,OLED可不是LCD屏,你可不要搞错了。
如果是OLED屏,那对电压还是比较敏感的,你还是设法加电压转换吧。
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-2-26 14:49 | 显示全部楼层
加3.3VLD0.
不太明白,可以具体一些吗
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-2-26 14:55 | 显示全部楼层
如果是OLED屏,那对电压还是比较敏感的,你还是设法加电压转 ...
谢谢版主,我以为是一样的呢,怎样去实现电压转换,单片机输出的是5V,我想在每根数据线上加一个上拉电阻,上拉电压是3.3V,不知这样是否有用,请指点!
yewuyi 发表于 2013-2-26 14:58 | 显示全部楼层
缓冲驱动器门电路,例如74HCxx等,驱动器的VCC接3.0VDC,OLED的电源也接3.0VDC,加一个5VDC转3.0VDC的LDO
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-2-26 15:01 | 显示全部楼层
只是觉得OLED省电,比LCD更耐寒,适合于在外部环境中使用,所以选用了OLED.
421924538 发表于 2013-2-26 15:03 | 显示全部楼层
你把你的MCU调整3V是最合理的。不然如果是并行的话,你要转并口线,进行电压匹配,比较麻烦
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-2-26 15:08 | 显示全部楼层
缓冲驱动器门电路,例如74HCxx等,驱动器的VCC接3.0VDC,OLED的电源也接3.0VDC,加一个5VDC转3.0VDC的LDO ...
好的,我试一下吧,谢谢!
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-2-26 15:19 | 显示全部楼层
你把你的MCU调整3V是最合理的。不然如果是并行的话,你要转并口线,进行电压匹配,比较麻烦 ...
确实比较麻烦,硬件还要好好学习啊!呵呵
whj1988 发表于 2013-2-26 15:47 | 显示全部楼层
输出增加电平转换芯片,74HC245就可以..
电死成精 发表于 2013-2-26 15:47 | 显示全部楼层
用个电平转换器不可以吗?
古道热肠 发表于 2013-2-26 19:17 | 显示全部楼层
用74LVC系列芯片转换,常用的双向为LVC245,单和数据驱动为LV244,这种芯片供电接3.3V,输入端有5V耐受性,可以直接与5V单片机的IO线直接相连,输出是3.3V的逻辑信号,可以直接接3.3V的芯片或LCD。SONY游戏机电脑主板上硬盘接口就用这种芯片来实现的。
pa2792 发表于 2013-2-27 00:15 | 显示全部楼层
串接电阻直接驱动,或者做分压电阻驱动。
谈的元 发表于 2013-2-27 01:37 | 显示全部楼层
电阻分压即可
个人签名:奇葩满天下,不分你我他! 奋斗!https://bbs.21ic.com/static/image/smiley/chubby/17.gif[/url]
65
