TIM8捕获低频时测量结果不正确
4246|21
bobo5650 发表于 2013-2-27 11:48 | 显示全部楼层
ISR的问题:
1、捕获之后实际上没必要清零定时器计数
2、算频率的时候那个if(IC3Value)属于画蛇添足,因为捕捉完全可能发生在count=0的时候
3、一般我们在一个ISR中检测中断源的时候,会一开始就把状态寄存器的值读到一个临时变量,后面都用这个临时变量去判断,目的是避免ISR处理过程中状态位发生变化。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
806849108 + 2
查看全部评分
 楼主| 806849108 发表于 2013-2-27 13:37 | 显示全部楼层
ISR的问题:
1、捕获之后实际上没必要清零定时器计数
2、算频率的时候那个if(IC3Value)属于画蛇添足,因为 ...
1:捕获之后 清零计数器 可以不用两次捕获的值相减
2:这个 确实是画蛇添足
3:这点我真没考虑到
谢谢你的回答!
