TFT带控制器和不带控制器有什么区别呢?
4166|4
 楼主| dengwuyu111 发表于 2013-2-26 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
TFT带控制器和不带控制器有什么区别呢? STM32单片机能驱动接口为 TTL RGB 24BIT 的TFT么?有压力么?
ZOUWEN1 发表于 2013-2-26 12:41 | 显示全部楼层
关键是多少分辨率,驱动1024*768会有问题的。
 楼主| dengwuyu111 发表于 2013-2-26 19:50 | 显示全部楼层
800*400的, 会不会悲剧。。。 可以顺便给我推荐一下TFT的厂家么。6寸左右的TFT带控制器的。。
Auir 发表于 2013-2-26 22:43 | 显示全部楼层
不带LCD控制器,那个时序要自己控制。很麻烦的,而且cpu要不断去刷。
而LCD控制器 是能够产生时序的,就好比,你给个命令给手下,他就自动做事,不要你管了。
下面就是一颗自带LCD控制器的arm9 asap1826t的 使用文档。用来控制 lcd很方便的。感兴趣可以找 jackie.luo@ferry-semi.com
ZOUWEN1 发表于 2013-2-27 12:53 | 显示全部楼层
我建议用A8这类芯片,你需要工业屏或民用的,你找下AU的屏看看。
