帮别人写程序,编译器仿真器是怎么解决的
2970|16
 楼主| elic 发表于 2013-2-26 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮别人写个方案程序,指定使用某款单片机,但手里没这种单片机的编译仿真器,想问问大家这样的情况一般是怎么解决的,特别是做兼职的,通常会用到各种公司的单片机,难道每种单片机都要买一台编译仿真器吗
sz_walter 发表于 2013-2-26 14:29 | 显示全部楼层
很多卖单片机的公司都可以借仿真器给你.但会收押金. 如果你买他的IC足够数量的话,送给你1套工具也是很正常的.
yewuyi 发表于 2013-2-26 14:53 | 显示全部楼层
1、从网络上找编译器的和谐版本。
2、向厂家或者代理商借用和索取开发工具,或者由发包者提供开发工具,如果要求你自己解决工具的话,则额外报价并自行购买。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
elic + 3
查看全部评分
jlass 发表于 2013-2-26 16:03 | 显示全部楼层
写程序从来不用仿真器的路过
dirtwillfly 发表于 2013-2-26 16:19 | 显示全部楼层
楼上是高手。
可以和客户协调解决的,不过最好还是和代理商解决;P
yewuyi 发表于 2013-2-26 16:36 | 显示全部楼层
呵呵,工作5年以上的人都很少用仿真器了,但编程器是必不可少的。
ayb_ice 发表于 2013-2-26 16:41 | 显示全部楼层
通用烧录器+**IDE=搞定
 楼主| elic 发表于 2013-2-26 17:26 | 显示全部楼层
不用仿真器,直接在线编程,然后自己搭手板吗?如果是遇到OTP的,怎么办
 楼主| elic 发表于 2013-2-26 17:27 | 显示全部楼层
通用烧录器+**IDE=搞定
**IDE是怎么回事,能详细说说吗
yewuyi 发表于 2013-2-26 17:29 | 显示全部楼层
不用仿真器,直接在线编程,然后自己搭手板吗?如果是遇到OTP的,怎么办 ...
那就看你写程序的能力了啊,一般OTP的也不会有啥大程序,小小不然的程序,能有啥错误?
icecut 发表于 2013-2-26 17:43 | 显示全部楼层
不提供仿真器,拒绝接
趣味单片机 发表于 2013-2-26 21:22 | 显示全部楼层
有些编译器有软件仿真功能,记得佑华的有这个功能。
NE5532 发表于 2013-2-27 08:41 | 显示全部楼层
几句话的程序用不着仿真器,ARM之类的仿真器不信你没有,编译器一般可以和谐。
ARM的仿真器我真没有:P  发表于 2013-2-27 14:01
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
elic + 1
查看全部评分
jlass 发表于 2013-2-27 14:08 | 显示全部楼层
不用仿真器并不代表不仿真,ARM可以用debug口,DSP可以用host口,单片机同理,只有像CPLD这种必须用JTAG口烧写的没有办法之外,一般的都可以忽略JTAG口的。
先用编译器进行软仿真(没有此功能的就用你的大脑进行软仿真),保证程序具有较大的正确性,然后编译成二进制代码,烧到硬件上进行硬仿真。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
elic + 3
查看全部评分
dqyubsh 发表于 2013-2-28 06:09 | 显示全部楼层
泡妞还需要付出时间和金钱呢,爽一次还得买个杜蕾斯呢,哪有干活不投入的道理?
ZOUWEN1 发表于 2013-2-28 12:55 | 显示全部楼层
绝大部分程序可在VC上调试,这样也可省一点,最好有一个,你做兼职,时间紧。
aditor 发表于 2013-2-28 16:20 | 显示全部楼层
