PCF8563时钟错乱求助!
6676|13
 楼主| static 发表于 2008-3-29 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用PCF8563做时钟,在掉电的情况下每次复位上电时钟都不一致;请问在掉电的情况下开机怎么判断PCF8563时钟是否正确?
谢谢!
释然 发表于 2008-3-29 17:28 | 显示全部楼层
8563 有后备电池吗?
如果没有后备电池,一旦掉电时钟当然就乱掉了!
winds 发表于 2008-3-30 01:06 | 显示全部楼层
后备电源电压是否有2V以上?
释然 发表于 2008-3-30 11:23 | 显示全部楼层
是的!
gyt 发表于 2008-3-30 13:45 | 显示全部楼层
没法判断
最多和存储的时间日期比较一下
grady1125 发表于 2008-3-30 21:37 | 显示全部楼层
加个法拉电容可以挺几天……
NE5532 发表于 2008-3-30 22:27 | 显示全部楼层
好像有一个掉电指示位
不过你也得加电源吧。
ayb_ice 发表于 2008-3-31 10:03 | 显示全部楼层
要有后备电源才行
 楼主| static 发表于 2008-3-31 14:55 | 显示全部楼层
请问大家,PCF8563时钟在掉电之后重新读取的初始化日期应该是多少?在掉电情况下读的日期怎么每次都不一样呢?
所以不知道怎么判断当期是否正确!
ayb_ice 发表于 2008-3-31 15:01 | 显示全部楼层
DATASHEET...
wangkj 发表于 2008-3-31 16:56 | 显示全部楼层
如果后备电池没有问题,而且,没有给片子乱复位
应该是你程序的问题
NE5532 发表于 2008-3-31 20:51 | 显示全部楼层
因为你的电没有真正掉完。
 楼主| static 发表于 2008-4-1 14:56 | 显示全部楼层
谢谢NE5532,问题找到了!
周六周日板子下电放了一天多没动,周一上电读取的时间是:2000,01,01
看来还是板子上面的电容没有放电完全造成的!
wangkj 发表于 2008-4-1 17:13 | 显示全部楼层
你这是没后备电池啊
告诉您个秘密,如果sdram在-40度条件下,数据是不丢的!
sdram短时间掉电,其中的数据不是0,是乱码!
