菜鸟问题
2854|7
 楼主| chouky 发表于 2007-1-11 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* 设定时器T0为工作方式1,定时器100ms产生一次中断,
使接在P1.0引脚的发光二极管每隔1s亮一次,亮10次后停止工作,
昧罰1.1指示*/
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_1=P1^1;
int IsTwice=0;
void Init_Timer0();
void main(void)
    int curr_time=10;
    while((curr_time--)>0){}
    P1_1=1;
void Init_Timer0(void)
       P1_1=0;
    TMOD=0x01;
    TH0=0x00;
    TL0=0x00;
    ET0=1;
    EA=1;
    TR0=1;
void Timer0_Int(void) interrupt 1
    if(IsTwice==0)
    TH0=0x79;
    TL0=0x60;
    IsTwice=1;
    else
    TH0=0x00;
    TL0=0x00;
    P1_0=!P1_0;
在Keil uVision 下编译出现错误:
如下:
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/20071112100103.jpg
 楼主| chouky 发表于 2007-1-11 21:04 | 显示全部楼层
 楼主| chouky 发表于 2007-1-11 22:26 | 显示全部楼层
有没有高手帮忙看看啊
RT
hotpower 发表于 2007-1-11 22:30 | 显示全部楼层
主振是多少???直接100mS很难.难道是6MHz
 楼主| chouky 发表于 2007-1-12 11:24 | 显示全部楼层
 楼主| chouky 发表于 2007-1-12 11:30 | 显示全部楼层
发现自己错了
hotpower 发表于 2007-1-12 18:31 | 显示全部楼层
倒塌了~~~12MHz不可能定时100mS,用50mS较好
mxinfa 发表于 2007-1-12 20:07 | 显示全部楼层
主程序不用循环结构可以吗?
