请教 两轮平衡车电机的选择?
11334|11
 楼主| sunhaojie 发表于 2013-2-26 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个两轮平衡车,正在纠结电机该怎么选,可选范围是多少,是速度慢一点好,还是快一点好?还有测速装置,需要采用光电码盘那种密集的,或者用霍尔,轮子转一圈只有几个脉冲。希望有经验的朋友予以解答
dirtwillfly 发表于 2013-2-26 21:43 | 显示全部楼层
楼主的问题比较大,一两句说不清。建议楼主先找一些别人做两轮平衡车的帖子和**,看别人做的。
 楼主| sunhaojie 发表于 2013-2-26 22:13 | 显示全部楼层
楼主的问题比较大,一两句说不清。建议楼主先找一些别人做两轮平衡车的帖子和**,看别人做的。 ...
我的问题很简单啊,电机的速度应该怎么选择,比如120转的或是300转的怎样?看了好多例子,没有提到怎样选择电机。关于测速,如果用码盘,电机转一圈会得到很多脉冲,精度高,但是复杂,霍尔一圈就几个脉冲,不知道精度够用吗?
dirtwillfly 发表于 2013-2-26 22:22 | 显示全部楼层
电机差不多的都可以的,要根据你需要多大功率和速度的进行选择。
测速一般用码盘或者光电编码器,用霍尔元件测速的比较少
 楼主| sunhaojie 发表于 2013-2-26 22:44 | 显示全部楼层
测速一般用码盘或者光电编码器,用霍尔元 ...
我第一步只想让小车站起来就好了,不知道120转的行不行,如果把测速的安装在减速电机的尾部,这样前面的轴转一圈,尾部的轴就转了几十圈,这样精度应该够吧,我看到淘宝上一个电机,你看看怎么样
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.1000775.1.89.UA9TmM&id=14633668129&_u=qg64bbn95cc
dirtwillfly 发表于 2013-2-26 22:57 | 显示全部楼层
汗一个,这个比较贵吧。空心杯电机自身重量比较轻,一般用在航模上比较多。
当然,也可以用在车上。
 楼主| sunhaojie 发表于 2013-2-26 23:09 | 显示全部楼层
当然,也可以用在车上。 ...
26元,挺便宜啊,就是不知道120转的速度是否能满足要求
dirtwillfly 发表于 2013-2-27 00:21 | 显示全部楼层
没问题。
 楼主| sunhaojie 发表于 2013-2-27 08:59 | 显示全部楼层
没问题。
好的,谢谢你啊,听你这么说我就放心了
dirtwillfly 发表于 2013-2-28 08:38 | 显示全部楼层
好的,谢谢你啊,听你这么说我就放心了
各部件之间的匹配要注意哦
minyili1986 发表于 2013-3-6 20:48 | 显示全部楼层
玻璃的东西易碎
 楼主| sunhaojie 发表于 2013-3-7 09:31 | 显示全部楼层
玻璃的东西易碎
玻璃?我不会采用玻璃啊,都是塑料,铝材什么的
个人签名:孤独是一种气质
17
