信号到IO口变弱了
3003|18
 楼主| houcs 发表于 2013-2-26 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在较远的距离传输信号,比如30米,信号到IO口变弱了,该怎么办呢
liuzaiy 发表于 2013-2-26 21:10 | 显示全部楼层
用485传输。IO电平传30米是有问题的。
yinxiangh 发表于 2013-2-26 21:11 | 显示全部楼层
那就扩大电流呗
pangb 发表于 2013-2-26 21:11 | 显示全部楼层
差分通信
chenjunt 发表于 2013-2-26 21:12 | 显示全部楼层
等会,你想直接用IO传输30米?
 楼主| houcs 发表于 2013-2-26 21:12 | 显示全部楼层
ousj 发表于 2013-2-26 21:13 | 显示全部楼层
利用内部的差分运放和强推拉式IO来传输
ousj 发表于 2013-2-26 21:14 | 显示全部楼层
传数据的时候可以用异或来模拟差分(P0 ^= 0x3)这样IO就同时动作了
 楼主| houcs 发表于 2013-2-26 21:15 | 显示全部楼层
是在30米处检测到数据,然后传给单片机,单片机与检测点距离大约30米
morrisk 发表于 2013-2-26 21:15 | 显示全部楼层
加个三极管不知行不行,随便说说,哈哈
zyf部长 发表于 2013-2-26 21:16 | 显示全部楼层
我觉得你参考看模电上的放大电路
小小猫咪 发表于 2013-2-26 21:16 | 显示全部楼层
如果不用485等串口加强,还是得要加个缓冲加强驱动,不然,能不能动作还得要看天....
zwll 发表于 2013-2-26 21:17 | 显示全部楼层
30米有点太长,I/O口只能读H 或 L,(前置应该将相应放大)
可以考虑加一个比较,中心点设置为VDD/2,将信号还原成响应的H 或 L
 楼主| houcs 发表于 2013-2-26 21:18 | 显示全部楼层
嗯,结贴了
 楼主| houcs 发表于 2013-2-26 21:19 | 显示全部楼层
多谢大家啦
chongxinc 发表于 2013-2-27 13:23 | 显示全部楼层
加个485芯片就可以了  1000m都没有问题
wang_zuowei 发表于 2013-3-4 13:18 | 显示全部楼层
可以用光耦试试将电平拉高在传,
Redstar2012 发表于 2013-3-4 22:42 | 显示全部楼层
中间加485串口通讯应该没问题
