串口程序问题
2005|3
sinadz|  楼主 | 2013-2-26 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火箭球迷| | 2013-2-26 21:34 | 只看该作者
第一配置时钟,时钟使能,第二配置中断,中断使能。第三配置GPIO。第四配置串口通信模式,比如波特率什么的。第五,实现串口中断程序 第六,在主循环里面处理中断接收缓冲区
hsbjb| | 2013-2-26 21:47 | 只看该作者
void SIGNAL_Usart0_RX(void) //接收中断
   u8 data;
   u8 tmphead;
   data = USART_ReceiveData(USART1);
   Frame_counting = 0;
   tmphead = ( UART0_RxHead + 1 ) & UART0_RX_BUFFER_MASK;
   UART0_RxHead = tmphead;
   if ( tmphead == UART0_RxTail )
        //这里加入队列溢出保护
   UART0_RxBuf[tmphead] = data;
void SIGNAL_Usart0_TX(void) //发送中断
    u8 tmptail;
    if ( UART0_TxHead != UART0_TxTail )
       tmptail = ( UART0_TxTail + 1 ) & UART0_TX_BUFFER_MASK;
       UART0_TxTail = tmptail;
       USART_SendData(USART1,
       UART0_TxBuf[tmptail]);
     else
       USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TXE,DISABLE);//
//照着人家的写个中断程序,然后你在主循环里面处理UART0_TxBuf和UART0_RxBuf缓冲区就可以了。具体代码你自己写下
txcy| | 2013-2-26 22:00 | 只看该作者
还是建议自己先写写
