U1编程器问题
3730|17
 楼主| supernan 发表于 2013-2-26 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件用的V1.4中文版本,也用过最新的1.5英文的。都是一样
编程器是好的,没问题。加转接座烧录82E54,很正常。
芯片换成89E52,直接上DIP40的芯片,烧录100次,隐约有1、2成功的。
烧录成功的芯片还能正常运行。芯片应该没什么问题。
换过82G516、MA805-24,都是一样的情况。
renyaq 发表于 2013-2-26 22:37 | 显示全部楼层
有截图吗?
 楼主| supernan 发表于 2013-2-26 22:37 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2013-2-26 22:38 | 显示全部楼层
这么诡异
 楼主| supernan 发表于 2013-2-26 22:39 | 显示全部楼层
而且,每次更换芯片,点自动烧录的时候,都会提示固件版本与应用程序不匹配,需要更新,更新才能使用。
pengf 发表于 2013-2-26 22:40 | 显示全部楼层
LZ下载使用1.4 以及1.5版本切换使用,会经常需要更新U1编程器内的程序以及设定
V1.5版本有简体中文版,可以下载使用支持MA805编程。
zwll 发表于 2013-2-26 22:42 | 显示全部楼层
查看DIP40座子或是芯片管脚,一般是有些锈蚀或是积碳造成的。
chuxh 发表于 2013-2-26 22:43 | 显示全部楼层
使用U1编程器编程MPC82G516以及MA805芯片,都需要另外的转接座子
juventus9554 发表于 2013-2-26 22:44 | 显示全部楼层
嗯,不是直接上U1就可以编程
查看是否手上有转接座
 楼主| supernan 发表于 2013-2-26 22:45 | 显示全部楼层
貌似没有
juventus9554 发表于 2013-2-26 22:46 | 显示全部楼层
没有的话联系笙泉或是代理协助。
llljh 发表于 2013-2-26 22:47 | 显示全部楼层
应该是接触的问题,可以换一个芯片,再测试。
 楼主| supernan 发表于 2013-2-26 22:47 | 显示全部楼层
确认了,是接触的问题
搞定了,结贴啦
mg_sz 发表于 2013-2-28 09:07 | 显示全部楼层
现在最新的版本是V1.71;在笙泉官方网站:WWW.MEGAWIN.COM.TW
