proteus和Protel
3050|14
 楼主| 栩栩如生 发表于 2013-2-26 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
dingy 发表于 2013-2-26 22:58 | 显示全部楼层
可以认为不是一类软件
不能比
pengf 发表于 2013-2-26 22:59 | 显示全部楼层
仿真的话,proteus好!
画原理图,布板,protel好!~
renyaq 发表于 2013-2-26 22:59 | 显示全部楼层
根本不是一类软件,Protel侧重绘图和制板,Protus侧重仿真,Protel要专业得多
zwll 发表于 2013-2-26 23:00 | 显示全部楼层
估计很难见到用PROTEUS画原理图与PCB的吧??
chuxh 发表于 2013-2-26 23:00 | 显示全部楼层
先学会PROTEL(画PCB),在学proteus(与KEIL一起做仿真),然后自己比较。其实这是两个不同作用的软件
juventus9554 发表于 2013-2-26 23:01 | 显示全部楼层
完全是两个不同的软件!!!
llljh 发表于 2013-2-26 23:01 | 显示全部楼层
仿真用proteus好!
画原理图,布板,用protel也不行!还是用Altium Designer10   这个才是硬道理~
司徒老鹰 发表于 2013-2-26 23:02 | 显示全部楼层
事实是很多公司买了AD的许可,却在用protel。。
houcs 发表于 2013-2-26 23:03 | 显示全部楼层
我一直用AD6.9的,版本太高也没必要。99SE就太老太难用了
liuzaiy 发表于 2013-2-26 23:03 | 显示全部楼层
两个软件的侧重点不同,要看你用在哪里,软件没有好不好,适合自已的就是最好的。
yinxiangh 发表于 2013-2-26 23:05 | 显示全部楼层
两个不是一样的软件,应该说是 Proteus偏重于实验验证,可以结合编译器一起调试程序和原理图的正确性。
yinxiangh 发表于 2013-2-26 23:06 | 显示全部楼层
而Protel呢,只是原理图和布板了哦。没得比的。
lark100 发表于 2013-2-27 23:19 | 显示全部楼层
一直用Protel
Redstar2012 发表于 2013-2-27 23:22 | 显示全部楼层
proteus可以做一些简单电路仿真,而Protel(SE或99)主要是画电路板
