急!!用PADS画PCB,画椭圆形钻孔时出现两个圆形过孔
7593|4
 楼主| wan-wan1 发表于 2013-2-27 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手帮忙解决下,谢谢!
pa2792 发表于 2013-2-27 09:23 | 显示全部楼层
PADS可以直接做椭圆孔,直接编辑焊盘。
 楼主| wan-wan1 发表于 2013-2-27 10:10 | 显示全部楼层
直接编辑设置成椭圆形的没用,同个元件封装在不同的两个工程里面,一个是一个过孔,一个是两个
shijiajun4 发表于 2013-2-27 11:02 | 显示全部楼层
重新处理一下吧!看看教程!
s704044270 发表于 2015-9-17 10:52 | 显示全部楼层
PADS在CAM里面看是两个过孔,然后再生成光绘看到的就是正确的。
