如何编写模拟串口程序呢
4856|17
 楼主| nanfang8 发表于 2008-3-30 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何编写模拟串口程序呢;听说这个很难啊
gyt 发表于 2008-3-31 12:21 | 显示全部楼层
不难啊
SupermanTm 发表于 2008-3-31 14:24 | 显示全部楼层
不难,用51和PIC我多做过
把你的问题MAIL过来,我给你份例程:supermantm@gmail.com
 楼主| nanfang8 发表于 2008-3-31 20:27 | 显示全部楼层
mail
pingguo_166@163.com
 楼主| nanfang8 发表于 2008-3-31 20:28 | 显示全部楼层
dd
用模拟串口需要注意什么呢
xxdcq 发表于 2008-4-15 17:28 | 显示全部楼层
时间的精确性
xwj 发表于 2008-4-16 09:52 | 显示全部楼层
要学会用状态机,释放CPU
zenyin 发表于 2008-4-16 10:22 | 显示全部楼层
异步还是同步串口?
异步串口建议用定时器在定时中断内发送数据
先拉低发送口线再启动定时产生一个码元宽度的时间片,升起正发送数据标志,然后软件移位8次并输出到发送线上,呆第8次发送完毕,第9次开始时,拉高发送线,并清除发送标志,而在下一个(第9个结束第10个定时来到时)根据预先已经清除的发送志关闭定时器,进入等待下次发送状态.注意对51单片机而言,它是低位在前发送的(右移发送的).
同步移位,只要注意两点就够了,首先拉低模拟时钟线,然后往模拟数据线上移位输出数据并保持,然后升高模拟时钟线,即对51而言当时钟线低电平时送数高电平保持,同时也是右移的,如果外部速度慢可加NOP指令降低速度.
 楼主| nanfang8 发表于 2008-4-18 15:22 | 显示全部楼层
uu
状态机,释放CPU
NANFANG8 发表于 2008-5-21 13:26 | 显示全部楼层
D
要学会用状态机,释放CPU
wegoinrain 发表于 2008-5-21 13:48 | 显示全部楼层
波特率低可以,高了误码会有的!!
工控秀才 发表于 2008-5-21 22:16 | 显示全部楼层
看你用什么IC了
我模拟38000以上的波特率,双向也不难的.
雁舞白沙 发表于 2008-5-22 10:12 | 显示全部楼层
模拟接收
//-----本人制作(禁止转载)
//-----***-模拟接收-***-----//
void INT_INT0(void) interrupt 0
    unsigned char i;
    i=0;
    ChkFg=0;
    ChkBit=0;
    InData=0;
    InitDelay(5);
    while(i<10)
         if(i<9)
              if(i>0)
                   InData>>=1;
                   if(HwRxd)
                           InData|=0x80;
                           ChkBit=~ChkBit;
         else
              if(i==9)
                   ChkFg=HwRxd;
         InitDelay(82);//--->11.0592M
         i++;
    if(SendEndFg)//-------------------------------------------------------上次数据是否发送完毕?
         if(ChkBit==ChkFg)
              InDataFg=1;
               InDataTime=3;//---------------------------------------------如果两秒内没有接收结束自动中断接收并清除已经接收的数据
              if(InrBufDptr<=64)
                   if(InrBufDptr==0)//------------------------------------数据缓冲区地址指针是否为零
                        if(InData==0x68)//--------------------------------数据保存到缓冲区---缓冲区的第一个数据是否等于0x68
                             InceptBuf[0]=0x68;
                               InrBufDptr=1;//------------------------------缓冲区地址累加
                        else
                             InrBufDptr=0;//------------------------------缓冲区地址归零
                    else
                        if(InrBufDptr==7)//-------------------------------缓冲区指针是否等于7
                             if(InData==0x68)//---------------------------缓冲区已接收的第8位是否等于0x68
                                  InceptBuf[7]=0x68;//--------------------数据保存到缓冲区
                                  InrBufDptr=8;//-------------------------缓冲区地址累加
                             else
                                  InrBufDptr=0;//-------------------------缓冲区地址归零
                        else
                             InceptBuf[InrBufDptr]=InData;//--------------数据保存到缓冲区
                             InrBufDptr++;//------------------------------缓冲区地址累加
              else
                   InrBufDptr=0;//----------------------------------------缓冲区地址归零
         if(InceptBuf[InceptBuf][9]+11]==0x16)//---------------------------是否完成一帧数据的接收?结束符是否等于0x16
              SendStrFg=1;
               InrIndataFg=1;//--------------------------------------------非串口状态
                InrBufDptr=0;//---------------------------------------------缓冲区地址归零
                SendEndFg=0;//----------------------------------------------已发送完毕位归零
         EX0=1;//---------------------------------------------------------使能接收
    else
         EX0=0;//---------------------------------------------------------禁止接收
雁舞白沙 发表于 2008-5-22 10:13 | 显示全部楼层
模拟发送
//-----本人制作(禁止转载)
//-----***-模拟发送-***-----//
void InrSendByte(unsigned char Byte)
    unsigned char i;
    unsigned char ChkData;
    unsigned char SendData;
    EA=0;
    ChkBit=0;
    ChkData=Byte;
    SendData=Byte;
    for(i=0;i<8;i++)
       if(ChkData & 0x80)
           ChkBit=~ChkBit;
       ChkData <<=1;
    HwTxd=0;
    Delay(82);
    for(i=0;i<8;i++)//----------------------------------------------------8个数据位
        if(SendData & 0x01)
             HwTxd=1;
        else
             HwTxd=0;
        SendData >>=1;
        Delay(82);
    HwTxd=ChkBit;
    Delay(82);
    HwTxd=1;
    Delay(72);
    AUXR1=0x00;
    EA=1;
雁舞白沙 发表于 2008-5-23 09:26 | 显示全部楼层
一个问题,问了之后,大家踊跃的回答,可楼主那里去了?
starlite_jason 发表于 2008-5-23 10:42 | 显示全部楼层
在中断里等待接收发送不是很好,容错也不好
好处就是可以处理相对较高的波特率的收发
notpower 发表于 2008-5-23 11:06 | 显示全部楼层
不难。计算好时间,就行。
n_ever 发表于 2008-5-27 16:41 | 显示全部楼层
哥们,最难的就是计算时间了吧
