232转485的电路,能收不能发,带电路图片,请指教
5422|8
 楼主| newman0708 发表于 2007-1-13 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道问题肯定出在-RE,DE控制上,但是不知道怎么去解决它。
我量过的,9脚输出为+4.8V,管子b脚输出为+2V左右,
9脚为低电平时,好像也有+4.2V,管子始终处于导通状态,因此一直在接收,无法发送,这该怎么解决呀?
请高手帮忙!
谢谢
香如故 发表于 2007-1-13 11:50 | 显示全部楼层
不能这样控制方向吧
jp1 pin3没有数据时是高电平啊,有数据时才有可能变成低电平.
fsaok 发表于 2007-1-13 13:13 | 显示全部楼层
缺失效电阻
otisyf 发表于 2007-1-13 15:50 | 显示全部楼层
re
按如图所接,送电后JP1 PIN3为低!所以,一直接受数据。
zhaoyu2005 发表于 2007-1-13 19:32 | 显示全部楼层
估计是你的串口的问题,你应该使用的便宜的USB转串口线
正常的板载串口这个电路时能工作的,现在便宜的“无源”串口<->485转接头也是采用的这种原理,只不过将max232用三极管和电阻代替
 楼主| newman0708 发表于 2007-1-14 22:55 | 显示全部楼层
各位高手,能不能讲一下如何去改啊,
听了你们这么多,我还是不知道怎么去解决我的问题呀,
帮一下忙吧,谢谢!
 楼主| newman0708 发表于 2007-1-14 23:01 | 显示全部楼层
头烫呀,
3楼: 缺失效电阻
这是什么意思呀,不理解,
麻烦各位高手来点拔一下吧
xwj 发表于 2007-1-15 08:28 | 显示全部楼层
485线上要加上下拉
这个电路并不是真正意义上的485
电路只能输出0,至于输出的1是靠上下拉实现的
otisyf 发表于 2007-1-15 17:51 | 显示全部楼层
re
1.485的A,B接哪去了?
2.哪个是主/从?
