MAX232CPE直接焊在板子上,损坏率居然接近1/3,是什么原因?
10016|38
 楼主| Wxy8030 发表于 2007-1-13 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
说来惭愧,232电路不知道什么时候就开始用了,不过以前都是用个芯片座,这次为了省事,想也没想就让车间直接焊在板子上了,结果奇哉怪也,焊好了测试,居然有接近1/3的板子上的MAX232CPE片子坏了,坏得很怪,拆下来后用插座插到板子上,有时候上电后居然好用,有时候就处于低电阻状态,一会后发烫!
1、外围的四个电容10uF(一直是这么用的)
2、芯片正面依次为:
MAXIM
MAX232CPE
+0621
反面为一个圈圈,里面上面写了个e,下面是h1
我很纳闷,是MAX232CPE这个芯片就很脆弱,焊接时须注意防静电等?还是我买的是假货
NE5532 发表于 2007-1-13 18:04 | 显示全部楼层
估计是假货。
zhaoyu2005 发表于 2007-1-13 19:19 | 显示全部楼层
没遇到过
直插的和贴片的都用过,虽然不多,但是还没有发现焊坏的
 楼主| Wxy8030 发表于 2007-1-14 10:00 | 显示全部楼层
买的国产货~~~~~~
反面没有产地.......
我看了一下以前买的芯片,要么是马来西亚产,要么是菲律宾产的......
今天早上把一块昨天测试好的板子上电、断电了几次,居然就把232片子搞坏了!
沈老 发表于 2007-1-14 11:15 | 显示全部楼层
注意静电
生产车间必须是防静电的,因为静电而损坏的器件并不是开始就能发现的,可能使用一些时间后才不行.
xmm 发表于 2007-1-14 13:02 | 显示全部楼层
232假片很多
xwj 发表于 2007-1-14 13:08 | 显示全部楼层
不要买假货啊,原装的贵有贵的道理的
接口器件直接影响到产品的可靠性和返修率
这个还用假货那就真的是不知轻重了
hq_y 发表于 2007-1-14 13:23 | 显示全部楼层
找对供货商,这个很重要~~~~~~~~~~~~
小批量生产的时候,先不要对价格太抠门,找对有信誉的供货商
hq_y 发表于 2007-1-14 13:24 | 显示全部楼层
另外,使用表贴器件其实拆卸更加容易~~~~~~~~~~
 楼主| Wxy8030 发表于 2007-1-14 13:33 | 显示全部楼层
唉~~~~~~~
TO-xwj,这个错误确认犯的有点低级
我买时供货商问我,说要国产还是进口,我想国产的便宜点,这个地方有没有什么特殊要求,以前我只知道象电源芯片、单片机不能用国产,没想到这么成熟的片子也会......唉,我们和这家供货商也不止一次的打交道了......
今天我得到一个血的教训:国产芯片=假货,千万千万不能用!
lixun00 发表于 2007-1-14 14:22 | 显示全部楼层
没碰到过,国产芯片=假货???
lininglive 发表于 2007-1-14 16:21 | 显示全部楼层
估计是假的 我上次用的 一批根本就不能用
有意思 发表于 2007-1-14 16:21 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2007-1-14 17:09 | 显示全部楼层
MAXIM叫国产?
虽然不敢苟同“国产芯片=假货”,但是MAXIM好歹也不过中国产啊,楼主实在嫌贵可以买SIPEX或INTERSIL的代换,要么就直接从MAXIM手里买。
qjy_dali 发表于 2007-1-14 20:37 | 显示全部楼层
大批量的产品可要走正规渠道啊
xwj 发表于 2007-1-15 08:42 | 显示全部楼层
国产或台产的型号肯定不是MAXxxx,如果标MAX那当然是假的
并不是说国产的就不好,国产也有精品,但决不会标MAX
国产但标MAX那当然是假的
你以为接口器件的抗15KVESD是说着玩的啊?
 楼主| Wxy8030 发表于 2007-1-15 12:38 | 显示全部楼层
血的教训!
 楼主| Wxy8030 发表于 2007-1-15 15:41 | 显示全部楼层
to - xwj
也不一定,TI也做MAX232
xwj 发表于 2007-1-15 16:24 | 显示全部楼层
LS,TI 是国产的吗?
hq_y 发表于 2007-1-15 16:25 | 显示全部楼层
其它厂家做RS232的接口芯片不会标max232
可能LT232、sp232、STC232、HIN232等等~~~~~~~~~
