请教高手解决:工字电感与塑封电感
3040|9
 楼主| cemen 发表于 2013-2-27 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示,L2我使用两种不同封装的电感,第一种是4532的塑装电感;第二种是贴片工字电感。
工作频率2MHz。
(一)L2:4532塑封电感100uH/100mA,                      C4:62pF
(二)L2:贴片工字电感Φ3.3*2.2, 62uH/200mA,     C4: 100pF
理论上谐振点设置是一样的。结果采用4532塑封电感的方式,电路的放大倍数比第二种方案要小,无法达到预定放大效果。
请问高手,主要影响是哪部分?
Lgz2006 发表于 2013-2-27 14:18 | 显示全部楼层
前者Q值偏低
HWM 发表于 2013-2-27 14:20 | 显示全部楼层
Q值不同。
 楼主| cemen 发表于 2013-2-27 14:29 | 显示全部楼层
前者Q值偏低
我用测试仪测试两电感。
测试频率100KHz
塑封电感Q值11左右
工字电感Q值23左右
测试频率1MHz
塑封电感Q值60左右
工字电感Q值35左右
测试频率2MHz
塑封电感Q值120左右
工字电感Q值30左右
测试频率3MHz
塑封电感Q值20左右
工字电感Q值25左右
 楼主| cemen 发表于 2013-2-27 14:30 | 显示全部楼层
Q值不同。
是不是塑装电感的自感频率也比较低啊?
Lgz2006 发表于 2013-2-27 14:38 | 显示全部楼层
我用测试仪测试两电感。
测试频率100KHz
塑封电感Q值11左右
注意你的测试电流与实际相差较大!
 楼主| cemen 发表于 2013-2-27 14:48 | 显示全部楼层
注意你的测试电流与实际相差较大!
谢谢指点啊。
再问一下,在这种电路中,电感的使用要注意哪些东西?高频电路一般使用哪种电感呢?
Lgz2006 发表于 2013-2-27 14:58 | 显示全部楼层
谢谢指点啊。
再问一下,在这种电路中,电感的使用要注意哪些东西?高频电路一般使用哪种电感呢? ...
这里,需要注意的当是工作电流了
高频,最好的是空心的
PowerAnts 发表于 2013-2-27 15:11 | 显示全部楼层
电感具有杂散电容, 具有一个谐振峰, 另外绕组串联了绕线电阻, 并联了铁损电阻, 决定了Q值. 绕线电阻具有趋肤效应和临近效应,铁损电阻是频率的2-3次函数, 因此不同的频率Q值不同.
beanandpeach 发表于 2013-2-28 10:07 | 显示全部楼层
学习了
