AD的量程是由什么决定的?
5162|5
 楼主| mfrc531 发表于 2007-1-14 00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是AD输入信号的最大值。
是不是由AD的电源电压值确定的?还是和基准源相关?
为什么我一个3.3伏供电的AD,片内1.22v基准,接外部2v的电压时就溢出了呢?
computer00 发表于 2007-1-14 01:15 | 显示全部楼层
当然溢出了
基准电压是1.22V,意味着,你输入1.22V的电压,AD的结果就最大了(通常是全1),再升高电压,也还是保持这个结果不变。
通常来说,ADC输入电压的得超过电源电压,否则有损坏ADC的可能。不能超过ADC的参考电压,否则就会导致结果不对。
 楼主| mfrc531 发表于 2007-1-14 02:35 | 显示全部楼层
那精度是不是这样算的?
这个AD宣称是12位的
1.22/4096=0.0002978515925?
AD输入接地的时候,输出值在007~009之间,即误差为0.000595703125?
PS:
1,理论上输出应该为000吧,这个0007是否就是需要校准的值?如何校准呢?
测量值减去0007?
2,有些AD可以选择量程,而且还有-5~+5之类的量程,难道是在内部做了分压?如果我要使这个基准为1.22v的AD量程为0~5V,是不是自己在外面做分压?
那样是不是对分压电阻的精度要求很高?
3,为什么我的AD脚上有固定的0.7v的电压呢?什么都没有接的情况下?
hotpower 发表于 2007-1-14 08:56 | 显示全部楼层
外部先分压,内部有带增益的ADC是最好的了
liyong110 发表于 2007-1-14 11:28 | 显示全部楼层
差分
最好做成差分.避免漂移误差!!
hotpower 发表于 2007-1-14 12:02 | 显示全部楼层
差分带增益是最理想的~~~
