cpu和dsp的区别
4518|2
 楼主| 白眉鹰王 发表于 2013-2-27 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
cpu和dsp的区别
  DSP具有高运算速度的专注算法密集型事务,低能耗,产生的热量少,适合嵌入式系统。专注与处理数字信号。数据总线和地址总线分开,使程序和数据分别存储在两个分开的空间,允许取指令和执行指令完全重叠。
  CPU是对事务的管理很突出,运算效率低,产生的热量大,需加风扇。CPU是多功能的处理器,强调的是多功能,适应很多不同的环境和任务,所以兼容性是最重要的。浮点运算能力和整数运算能力同等重要。从外部看CPU的结构,主要由两个部分组:一个是内核,另一个是基板.
  FPGA(现场可编程门阵列)可以用VHDL或overidle来编程,灵活性强,由于能够进行编程、除错、再编程和重复操作,因此可以充分地进行设计开发和验证。
独孤求败2030 发表于 2013-7-12 12:48 | 显示全部楼层
哈哈,补充常识
zhangmangui 发表于 2013-7-12 13:52 | 显示全部楼层
哈哈,补充常识
长长见识
