小弟求8位机驱动16路继电器驱动电路
5598|19
 楼主| juanyong 发表于 2007-1-15 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟求8位机驱动16路继电器驱动电路,望不吝赐教
hq_y 发表于 2007-1-15 10:24 | 显示全部楼层
串行扩展:6B595×2;(HC595+uln2803)×2
并行扩张:(273+uln2803)×2
 楼主| juanyong 发表于 2007-1-15 11:45 | 显示全部楼层
你好
我想用(164+光耦+uln2003) 不知道行不行?请建议
zusen 发表于 2007-1-15 17:16 | 显示全部楼层
用4094 + 2803 ,最好的方法
可以扩充N路继电器,嘿嘿,只用了单片机三只IO口
hq_y 发表于 2007-1-15 20:57 | 显示全部楼层
164输出没有锁存,在数据移位的过程中,继电器可能会误动
maychang 发表于 2007-1-15 21:22 | 显示全部楼层
164不如595使用方便。如楼上所说,595有锁存。
conwh 发表于 2007-1-15 22:11 | 显示全部楼层
直接使用口就行了
 楼主| juanyong 发表于 2007-1-16 11:42 | 显示全部楼层
征求建议
我想用595+光耦+2803驱动,但是光耦以后2803输出高电平驱动,请问2803输出高电平能驱动继电器吗?
IC1008 发表于 2007-1-16 11:50 | 显示全部楼层
IO 光偶 三极管
hq_y 发表于 2007-1-16 12:00 | 显示全部楼层
驱动继电器一般来说不必光隔;
但是继电器的工作电压取12V以上,不跟mcu一个电源是必要的;
2803输出高电平能驱动继电器吗?当然不能;
highway 发表于 2007-1-16 12:03 | 显示全部楼层
可以低电平驱动,真正在工业场合用光耦是必须的
在某些情况下,刀与刀之间,刀与绕组之间都可能出现拉弧等情况,不加光耦的情况是CPU当掉,这个我是有亲身体会的,非工业场合就无所谓了,共用电源也无所谓
 楼主| juanyong 发表于 2007-1-16 12:21 | 显示全部楼层
经过光耦,不加反相器如何实现(2803)低电平驱动?
highway 发表于 2007-1-16 12:31 | 显示全部楼层
很容易的,看下资料就明白了,也可采用光耦+MOSFET的形似:)
xwj 发表于 2007-1-16 12:35 | 显示全部楼层
光耦用射极输出即可
 楼主| juanyong 发表于 2007-1-16 15:09 | 显示全部楼层
2803能用12v电源供电吗?
2803能用12v电源供电吗?我看见资料上是5v,我用12v电源,是不是得用2804呀
zusen 发表于 2007-1-16 16:35 | 显示全部楼层
2803可以用12V供电
而且他内置有 二极管(专为驱动继电器),他的输出不能输出高电平的(因为是开漏),只能吸入,所以接法 是 VDD =》继电器=》2803
用4094和2803配合,就可以控制N个 继电器,而且控制N个继电器 只用了你MCU的三只I/O
 楼主| juanyong 发表于 2007-1-18 13:06 | 显示全部楼层
谢谢各位
电路已经设计好了,还没有验证,不知道怎么样?谢谢各位
winhiwang 发表于 2007-1-18 13:20 | 显示全部楼层
8位机与16路继电器没有直接关系
8051也是8位机,但是至少有16个口可以控制继电器,要看你的MCU口资源情况.
对于2803控制,一般采用其开路输出的特点,就相当于9013对地导通,对起驱动电压只要不超过其指标就可以了.
如果现场干扰大,为了安全应该要加光隔离
lxg163com 发表于 2007-1-18 16:23 | 显示全部楼层
说上两句
这种电路也要讨论上这么多么?资料上可以查到,要多翻阅资料。2803的驱动能力为500毫安,一般的小型直流继电器都可驱动,驱动原理和方法查找资料吧。
