单片机与单片机之间通信问题?
8863|13
 楼主| kama_ya 发表于 2013-2-27 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个单片机,一个专门做按键扫描,一个数据处理加显示,串口给占用了,两边余下的端口不多,一般还有什么其他的传输方式,可靠,快速,两个单片机之间用25CM左右导线连接。
NE5532 发表于 2013-2-27 22:16 | 显示全部楼层
一个单发,一个单收,当然异步串口最简单,只要数据速度够。
ZOUWEN1 发表于 2013-2-27 23:02 | 显示全部楼层
没有串口,可用单线通信方式,假如用红外通信的协议(自己定义),但你要有外部中断或定时器等其他资源。考虑到要应答的话,可双线一方发数据,另一方接收数据,同时将接收数据回传。
 楼主| kama_ya 发表于 2013-2-28 08:27 | 显示全部楼层
串口给占用
NE5532 发表于 2013-2-28 08:28 | 显示全部楼层
软串口也可以自己实现啊。
jjjyufan 发表于 2013-2-28 08:45 | 显示全部楼层
IO 模拟串口 IIC 都可以,协议格式自己定
dirtwillfly 发表于 2013-2-28 09:04 | 显示全部楼层
楼上正解,单片机可以用软件来模拟这些协议进行通讯
ayb_ice 发表于 2013-2-28 09:21 | 显示全部楼层
扫个键盘还要个单独的MCU,够牛的,
直接MCU控制,或扩展IO
 楼主| kama_ya 发表于 2013-2-28 09:39 | 显示全部楼层
扫个键盘还要个单独的MCU,够牛的,
直接MCU控制,或扩展IO
对方要求这么干。
andyding 发表于 2013-2-28 09:52 | 显示全部楼层
没有其他通讯接口了么?没有了软件虚拟一个串口吧!
受不了了 发表于 2013-2-28 09:56 | 显示全部楼层
你这样做越复杂越不可靠
dirtwillfly 发表于 2013-2-28 10:38 | 显示全部楼层
扫个键盘还要个单独的MCU,够牛的,
直接MCU控制,或扩展IO
;P有钱人都这样,一个51单片机能搞定的问题,非得上ARM.显得技术更高端
zwz7219 发表于 2013-2-28 15:58 | 显示全部楼层
大家不要用嘲笑的眼神看待这件事,其实这是很正常的一件事,或者说是合理的事情。我以前曾工作的一家公司是做电热水器控制板的,采用的控制方式就是这种方式,单片机、按键、显示屏、蜂鸣器等安装在一块板上,固定在前面板,但很难想像把笨重的变压器(或开关电源)、整流滤波电路、继电器(1-4只,20-40A/250V,体积较大),也固定在这块线路板上,否则结构上不坚固,也不利于通过 EFT 测试。
这样,势必把上述电路分开,但过多过长的连接线(电源线、控制线、温度检测线、温控开关线等等),也会造成新的隐患,并且会更不利于通过 EFT 测试。
如果在电源板(或叫主控板)上加一个单片机,和显示板上的单片机通过某种方式进行通信,合作解决控制与显示的问题,则上述问题即可解决,1:只需 4 根线,分别为 VCC,GND,MISO,MOSI。2:通讯协议中加入数据校验,可解决因线路过长而引起的数据出错率。
并且,还有一个好处,不同产品间主控板功能大致相近或完全相同,因此,可大批量生产,降低采购、生产、管理等方面的成本;按键显示板可按不同客户的需求重新设计,避免了每个产品都从头开始的“无用功”。
最后,两个单片机的设计,也多少增加了一些**的成本,虽然那不值什么。
两个单片机进行通信,可以使用任何一种串行通信方式,但通常并不采用现成的任何模块,而是使用普通的 I/O 口进行模拟,这是由于某些低档的单片机没有任何串口,也为了兼容(任何单片机只要有两个空闲的 I/O)。
具体的物理层及上层协议,由作者自己定,前两天,我回复了一位朋友的问题,曾写过一些这方面的东西,楼主不妨参考一下,也许有些用处。
https://bbs.21ic.com/icview-444011-1-2.html
lqfy 发表于 2013-4-3 16:24 | 显示全部楼层
个人签名:浑浑噩噩又一年。
120
