stc 单片机 isp没反映
6623|25
涛行九天 发表于 2008-4-1 22:10 | 显示全部楼层
估计是旧芯片
xwj 发表于 2008-4-1 23:03 | 显示全部楼层
第一次打开lz的电路图看,感觉很多问题
1、成本和计算问题
2、根本没必要用STC12,不管是为了速度、还是资源都没什么必要、优势
3、74hc4067的模拟开关有电流通过? 可靠吗?
4、通讯采用异步串口逐级传递的方式?好像很成问题啊:传输时间、波特率、板同步等
古道热肠 发表于 2008-4-2 11:52 | 显示全部楼层
哈哈,又遇232的“李鬼”了
我现在都用SP232和SP3232,好象质量还行,遇到问题千别别急,首先理清思路,该怎么下手,等到真正干起来,几下就搞定了。
TTL转232转换器测试的要点是看芯片是否能生成正压和负压,是用的电容倍压电路,所以正电压一般在6-9V,负电压在-3V到-9V
jjg 发表于 2008-4-2 13:04 | 显示全部楼层
MAX232用1.0uf以上的电容,MAX202可以用0.1uf的电容,
 楼主| wangkj 发表于 2008-4-2 13:33 | 显示全部楼层
本来我想用arm9的,这个东西没有成本问题
做多少个都不知道呢。不太可能上量。用的这几个器件,都是我别处用的。确实是逐级传递串口数据。数据量很小。每个板子之间不需要同步。检测到遮挡信号,就逐级传递到pc。我不太看好这个项目,朋友所托,没办法。
max232,其中有一个,用0.1uf,1uf电容都是9v和-9V,但是,就是不正常。
后来买到max202(被骗了,没注意是sp的232),也好用,就算了,不计较了。
可能max232是假的,这个片子应该早就停产了。
mohanwei 发表于 2008-4-2 14:28 | 显示全部楼层
“板子太长,不好拿到公司测量”
看来楼主活的挺滋润……呵呵
