匠人也来个“冰天雪地**跪求”——请做过电动车控制器
5540|21
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-1-16 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这张图是比较经典的电动车控制器的原理图。
匠人一直没有看明白下面两点,烦请高手出招。
要么匠人也来个“冰天雪地裸体跪求”吧
1、图中的R53、R52、C23作用?
2、R51、C24作用?
补充一下,RC2上是PWM信号
coldra 发表于 2007-1-16 08:46 | 显示全部楼层
猜 一下
防止刚上电时状态不稳定
CGKDXX 发表于 2007-1-16 08:54 | 显示全部楼层
匠人应该用个大片子,怎么,自己修车啊
占位置,听课
R51、C24是低通,我曾这样用过,第一个不明白,看着象振荡,
错了各位别骂我,难得沙发啊.
coldra 发表于 2007-1-16 08:54 | 显示全部楼层
R51,C24显然是让刚上电时的U5-1脚为低电平
或说让该脚延后于RC2的电平变化
R53、R52、C23有意思,当RC2为0时,很容易让与门输出为零,而RC2跳变为1时,与门输出要延时后为1.
zxp12345 发表于 2007-1-16 09:02 | 显示全部楼层
R52,R53,C23 防止PWM同时导通(死区)
CGKDXX 发表于 2007-1-16 09:12 | 显示全部楼层
RC2加方波的话
输出为三角波
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-1-16 09:23 | 显示全部楼层
补充一下,RC2上是PWM信号
补充一下,RC2上是来自MCU的PWM控制信号,用于控制电机转速
无格 发表于 2007-1-16 10:00 | 显示全部楼层
我记得有个测温电路上用到这个也是
测量PMW宽度来测量温度
无格 发表于 2007-1-16 10:15 | 显示全部楼层
记得当时好像是作为脉冲宽度的比较基准
forthlab 发表于 2007-1-16 10:48 | 显示全部楼层
同意zxp12345 的观点
产生死区时间,使驱动桥上下管导通有死区时间,防止同时导通。
coldra 发表于 2007-1-16 10:50 | 显示全部楼层
有道理
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-1-16 11:51 | 显示全部楼层
这一堆数字电路有用吗?
CGKDXX 发表于 2007-1-16 12:36 | 显示全部楼层
也可以不要,用软件做
电路可以缩减很多
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-1-17 11:06 | 显示全部楼层
自己顶
pian_zhou 发表于 2007-1-17 12:18 | 显示全部楼层
死区控制
用于产生死区时间
wuhuamin2007 发表于 2009-2-18 13:29 | 显示全部楼层
为什么我看到图呢,打不开!
为什么我看到图呢,打不开!
hpzax 发表于 2010-8-31 15:06 | 显示全部楼层
为什么我看到图呢,打不开!
yewuyi 发表于 2010-8-31 16:03 | 显示全部楼层
我的天,遥远的挖坟帖也弄出来了。。。
hpzax 发表于 2010-9-3 15:54 | 显示全部楼层
为什么我看到图呢,打不开!
李冬发 发表于 2010-9-3 17:17 | 显示全部楼层
马王堆?曹操的?
