[产品供应] QD8300 SPI协议仿真器 适配器 转换器
1867|0
 楼主| 99eda 发表于 2013-2-28 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.99eda.com/list.asp?id=1583
【功能介绍】
   SPI仿真器(Model:QD8300)是一款用于SPI协议的仿真器,电脑主机作为SPI主控端模拟SPI时序操作,支持烧录读写和测试通用SPI存储器的功能,也有可以用于调试带SPI接口的设备和嵌入式产品。
1、广泛的操作系统支持,支持目前市面主流的windows 98、2000、 xp、vista、 win7等操作系统。
2、SPI通信时钟可调,支持高速SPI通信时钟,高速SPI时钟最大速度为30MHz。
  注意:高速SPI通信需要从设备支持。
3、支持8位数据和16位数据模式的SPI设备。
4、支持任意地址、任意长度读写功能,支持单地址调试功能,支持寄存器直接调试。
5、支持93系列存储器量产模式的芯片烧录,配送常见DIP8和SOP8烧写座。
6、支持芯片指令集调试,芯片指令集调试用于验证指令功能或高级调试。
7、支持自定义芯片扩充,可以配置芯片容量、指令格式、时钟模式、数据模式。
【已经测试通过的芯片】
  93全系列SPI存储芯片:93C46A、93C46B、93C56A、93C56B、93C66A、93C66B、93C76A、93C76B、93C86A、93C86B ......
  SPI存储芯片X5045P读写、寄存器配置、指令模式测试
  SPI高速存储芯片M95160读写及指令模式测试
【设计向导】
  如果您的产品或即将设计的产品上需要对SPI接口的芯片或目标设备进行调试分析或读写,QD8300将会是您的得力助手,为了更好的利用仿真分析工具,请在设计产品时引出SPI通讯需要用到的CS、SCK、MISO、MOSI,同时将GND参考电平一起引出来,引脚间距为常用的2.54mm(或100mil),这样,使用我们配送的杜邦线可以直接连接仿真器和目标设备,参考连接如下所示:
     仿真器CS0 ----杜邦线----目标板CS【片选端口】
     仿真器SCK ----杜邦线----目标板SCK【时钟接口】
     仿真器MOSI----杜邦线----目标板MOSI【数据输出口】
     仿真器MISO----杜邦线----目标板MISO【数据输入口】
     仿真器GND-----杜邦线----目标板GND
【应用软件界面】
【仿真器连接编程测试底板示意图】
【支持贴片DIP8封装的93系列SPI存储器芯片烧录】DIP8脚封装的芯片直接通过锁紧座烧录,芯片缺口朝向20脚锁紧座的手柄压下的方向:
【支持贴片SOP8封装的93系列SPI存储器芯片烧录】贴片SPO8脚封装的芯片通过测试座进行烧写:
【产品清单】
1、QD8300 SPI仿真器一个;
2、SPI_TB测试编程小板一块;
3、SOP8转DIP8测试座一个;
4、USB通信电缆一条;
5、10针排线一条;
6、2.54mm间距杜邦线10条;
7、产品光盘一张。
【我们的联络方式】
公司:深圳市启点时代科技有限公司(开发板商城)
地址:深圳市龙岗区中心城吉祥路风临国际中心B1911(地铁3号线龙岗线吉祥站)
网址:http://www.99eda.com
      http://www.qd-tek.com
电话:0755-25310164
      0755-25310167
传真:0755-25310167
手机:13554797800
Q Q客服1:1751385050
Q Q客服2:1770369811
Q Q客服3:923514417
邮箱01 :sales@99eda.com
邮箱02:anne@99eda.com
邮箱03:sales@qd-tek.com
个人签名:新发布 CPLD 量产编程器型号:QD1020,QD2020,QD3020 ,后面将有更多新品发布,请多多关注 www.qd-tek.com ...
48
