串行通信如何作到只接收三字节
3104|8
 楼主| zhangli222 发表于 2007-1-16 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
串行通信如何作到只接收三字节,而对于上位机发送的错误字节(不是三字节)的欲于放弃。我写的程序一次只接收三个字节,而把多余的字节作为下一次接收的首字节。这样好象不太对。
hq_y 发表于 2007-1-16 18:13 | 显示全部楼层
要规定协议,具体协议可以参见modbus
dengm 发表于 2007-1-16 18:23 | 显示全部楼层
协议要规定 3个bytes之间的时间 及 3个bytes、3个bytes
之间的时间
conwh 发表于 2007-1-16 20:38 | 显示全部楼层
通讯的好坏,关键是协议的制定
hotpower 发表于 2007-1-16 21:08 | 显示全部楼层
前些天遇到了此问题.
有个研究生做的GPS项目,用M128.
也是只能接收2,3个字节,最后找出是内部看门狗复位~~~
倒塌的他竟然找了3天~~~无奈找菜农加水~~~
最后菜农在水中找出了他"百思不解的难题"~~~
conwh 发表于 2007-1-16 22:44 | 显示全部楼层
呵呵,还是狗论的内容
hotpower 发表于 2007-1-16 22:58 | 显示全部楼层
倒塌了~~~这个可是真实的~~~
JJG 发表于 2007-1-18 08:42 | 显示全部楼层
问:菜农.在做耗时多的任务时,狗怎么处理好呢?
zsh1980 发表于 2007-1-18 15:47 | 显示全部楼层
1.5BYTE
可以看看modbus规约,帧内字节之间的间隔小于1.5字节时间,帧与帧之间是大于3.5字节时间,这样处理才可以
