芯片封装问题
2394|8
yybj|  楼主 | 2013-2-28 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火箭球迷| | 2013-2-28 16:16 | 只看该作者
datasheet的最后几页一般会给出封装的物理特性。不过一般网上可以找到标准的封装,下载下来后对着datasheet验证一下就好了,这样既省时省力又不容易出错
hsbjb| | 2013-2-28 16:19 | 只看该作者
可以按照手册来 如果你不知道怎么算的话 可以用pcbm lp viewer2009这个软件画 直接把手册给的数据对号输入就行了
sinadz| | 2013-2-28 18:32 | 只看该作者
看下数据手册
txcy| | 2013-2-28 18:42 | 只看该作者
hsbjb 发表于 2013-2-28 16:19
可以按照手册来 如果你不知道怎么算的话 可以用pcbm lp viewer2009这个软件画 直接把手册给的数据对号输入 ...
可以
baidudz| | 2013-2-28 18:45 | 只看该作者
这个只能在数据手册里面找答案了
shenmu2012| | 2013-3-4 18:17 | 只看该作者
datasheet上的单位有mm的,还个就是inch的,我们一般都用mm的单位就OK啦
vivilzb1985| | 2013-3-5 09:16 | 只看该作者
参照IC芯片的datasheet资料后边的封装图的,你画出来的封装尺寸比那个邵文大一点的就OK啦
firstblood| | 2013-3-6 19:24 | 只看该作者
楼上说的是啊,不要怕出错的,多练习几次的就有经验了
