STC89C52RC程序下载问题
6943|18
 楼主| huagaoteng 发表于 2013-2-28 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一套实验板,由Medwin汇编软件产生的HEX文件可以下进去,但是现在我用Keil uvision2编的C程序产生的HEX文件就下不进去,不知道怎么回事(程序编译都通过的)
aditor 发表于 2013-2-28 16:18 | 显示全部楼层
 楼主| huagaoteng 发表于 2013-2-28 18:31 | 显示全部楼层
Keil编译后,显示如附件
 楼主| huagaoteng 发表于 2013-2-28 18:32 | 显示全部楼层
上图显示目标没有obj模块,目标没产生,,为什么
hp34401a 发表于 2013-2-28 22:00 | 显示全部楼层
这个不关STC的事,设置好KEIL ,产生HEX文件再说。
crazy2012 发表于 2013-3-1 01:08 | 显示全部楼层
怎么还是汉化版的啊
 楼主| huagaoteng 发表于 2013-3-1 08:45 | 显示全部楼层
不知道汉化版和英文版功能使用上有何区别,,请楼上的介绍下,,,谢谢
5696466632 发表于 2013-3-1 19:26 | 显示全部楼层
你把默认设置改了吗?改过来就行
crazy2012 发表于 2013-3-1 19:55 | 显示全部楼层
还是用英文版吧,汉化可能会出问题吧,我没有用过汉化版的,搞电子的英语必须的过关啊。
iofree 发表于 2013-3-1 21:28 | 显示全部楼层
楼主把源文件加进项目里没有啊?
ballack_linux 发表于 2013-3-1 23:04 | 显示全部楼层
你这个程序本身就错啊。。“P1_0=” 这一条语句都没写完
 楼主| huagaoteng 发表于 2013-3-2 16:26 | 显示全部楼层
程序可能我在复制过程中删了,,,程序确保没问题,,呵呵
hlzhaowu 发表于 2013-3-2 23:40 | 显示全部楼层
烧写器或数据线是否有问题
S3C2440A 发表于 2013-3-3 10:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该是你的软件没有**,安装有问题
winxos 发表于 2013-3-3 12:17 | 显示全部楼层
要设置keil 生成 bin目标文件。
 楼主| huagaoteng 发表于 2013-3-4 19:09 | 显示全部楼层
解决了,少了关键一步(增加文件到组`source group1'),多谢各位
yaoyuanytu 发表于 2013-3-5 15:27 | 显示全部楼层
还是要注意细节
 楼主| huagaoteng 发表于 2013-3-16 11:54 | 显示全部楼层
细节决定成败,,,
na239152605 发表于 2013-3-16 14:36 | 显示全部楼层
应该是软件设置问题,你按照他的教程一步步设置后再看看嘛。
