[产品供应] 微特电子限重仪具有多项资质和专利
2101|0
 楼主| ycwtdz 发表于 2013-2-28 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
限重仪通过重量传感器测量装载物重量,仪表实时显示实际载荷,当载荷达到其额定载荷的设定值时,发出号声光报警信,并可给出开关量输出。整个系统由传感器、连接电缆、微电脑主机等组成。
微特电子WTZ系列产品适用于各种型号、各种吨位的电动葫芦、桥机、门机、塔机、升降机、升船机、启闭机、港吊的安全保护,具有多项资质和专利。
限重仪用于一路重量信号监测;适用于一路重量监测的单梁桥式起重机、升降机等设备。
限重仪功能特性
实时监控:实时监控和采集起重设备的重量信号。
声光报警:当有实际工况参数将到达到预设的限定值时仪表就会发出声光报警提示,达到预设的限定值时在报警同时会输出安全控制信号,确保施工安全。
抗干扰:软硬件对外界电磁波具有强抗干扰能力。
全按键操作:户更改起重机工况调整方便
备份恢复:具有原始参数备份和恢复功能,一旦数据误设导致不能正常工作即可使用此功能恢复初始状态。
抖动延时:防抖动延时功能使仪表输入数据适应性大大增强。
掉电保护:突然断电时数据不会丢失。可以长期连续工作。
适配电压:采用民用220VAC和工业380VAC两种规格电源输入,现场的适应能力强,同时控制回路输出节点可以采用220VAC和380VAC两种。
无线传感:支持无线传感器设备。
自动补偿功能:对传感器的“温度漂移”和“零点漂移”可进行自动调节补偿;
可外接大屏:为方便户外现场施工人员能实时了解起重装置的当前载荷量,还可以外接大尺寸高亮显示屏。
更强的通用性:能够满足多种类型起重机机械的需求,满足各种工况无级报警要求。适用设备更方泛。组态软件设计,更稳定、更方便的按设备选择操作系统
更快更准更可靠:主板核心采用自主开发MS51单片机主板及其配套的标准I/O板卡,外加相应的信号调理模块,对数据采集及输出控制可灵活变更。处理速度更快,精度更高,可靠性进一步提高;
更好的扩展性:仪表最大五个继电器控制,可预留RS485和4~20mA接口扩展实现远程监控功能。
限重仪系统主要参数:
1.重量测量范围:0T~400T或0T~9.99T
2.分辨力:0.1T或0.01T
3.综合误差:≤5%F.S.;
4.整机功耗:小于30W
5.报警音量:大于60db
6.输出接口:???具有RS485
7.采用0.56吋高亮数码管显示;
8.工作环境温度: -20℃~60℃
9.工作环境相对湿度: 90%RH(20℃)
10.工作电压:AC220V ±10% 、50Hz(或定制AC 380V、DC24V)
11.预置输出接点容量:AC220V  7A
12.IP等级:IP64
13.安装方式:壁挂式
宜昌微特电子www.wtau.com以**技术为核心,荣获得多项专利及湖北省重大科学技术成果。公司自主研制的产品:起重机微电脑起重量限制器(超载限制器或载荷限制器),力矩限制器,综合信号监测仪,风速风向仪,智能高度仪,开度仪,速度限制器,行程限位器(高度限制器),水位计,光电编码器,声波清灰器等十余个系列四十余类产品,广泛应用于电力、化工、钢铁、冶金、施工、建筑、港口等行业。
个人签名:http://www.wtau.com
19
