工业输入/输出控制卡设计
3241|3
 楼主| rainbow730 发表于 2007-1-17 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容:
基于单片机的16路输入/输出控制卡,结构紧凑,抗干扰能力强,控制点数多,性价比较高,适用于工业控制领域。控制卡具有RS232通信功能,既可独立使用,又可与上位机联机使用。
控制卡主要特点:
1)+5V、+24V电源供电,采用外接的开关/稳压电源供电
2)RS232通信电路(采用MAX232串行接口芯片)
3)单片机P1、P2口作为DI(数字量输入)输入,输入信号用TLP521进行光电隔离,16路输入
4)P0口作为DO(数字量输出)输出,输出用两片74LS273锁存,可分时输出16路,输出可驱动继电器
5)输出具有程控/手动两种控制方式可选,满足工业现场的需要。
本设计的主要内容有:
1、熟练掌握单片机的基本工作原理和应用系统设计方法,特别是单片机系统的扩展和地址分配。
2、根据系统要求,完成各模块的硬件和软件设计。在硬件方面,详细分析各部分电路的工作原理;在软件方面,根据系统要求的功能,给出系统流程图。
3、画出硬件系统电路原理图,要求符合国家标准。
4、编制软件程序并进行调试。
设计推荐使用的主要芯片:AT89S52、MAX232、74HC273、74HC245、
                            TLP521、74LS32
hq_y 发表于 2007-1-17 14:12 | 显示全部楼层
楼上这个题目,是考别人还是征集方案呢?
xwj 发表于 2007-1-17 14:36 | 显示全部楼层
哈哈,前面看着象广告,后面看着象考题...
不知道你要做什么,但光你推荐的单片机就可以让这个项目被毕掉哦
senny 发表于 2007-1-17 19:05 | 显示全部楼层
这样的场合。
不推荐这样,我现在也在做相关的项目,用的是FSL MCU。
我还比你多了A/D
嘿嘿。。。
用51不是不可以,但外围用你的方案到现场估计就要死!
